ISL28230双通道微功率、低漂移、RRIO运算放大器应用笔记
概述
ISL28130、ISL28230 和 ISL28430 是单通道、双通道和四通道微功率、低偏移漂移运算放大器,针对单电源和双电源运行进行了优化。8V 到 5。5V 和 ±0。9V 至 ±2。75V 的。其 20μA 的低电源电流和轨到轨输入 / 输出使 ISL28130、ISL28230 和 ISL28430 成为适用于各种应用的出色通用运算放大器。ISL28130、ISL28230 和 ISL28430 非常适合使用 2AA 或单节锂离子电池运行的手持设备。ISL28130采用行业标准引脚布局,适用于 5 Ld SOT-23、5 Ld SC70 和 8 Ld SOIC 封装。ISL28230 采用工业标准引脚布局,适用于 8 Ld MSOP、8 Ld SOIC 和 8 Ld DFN 封装。ISL28430采用 14 Ld TSSOP 和 14 Ld SOIC 封装。商用设备可在 0°C 至 70°C 的温度范围内工作。 全温度范围器件可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
下载:*附件:ISL28230双通道微功率、低漂移、RRIO运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 低输入失调电压:40μV,最大值
  • 低偏移漂移:150nV/°C,最大值
  • 输入偏置电流:最大 250 pA
  • 静态电流(每个放大器):20μA,典型值
  • 单电源范围:+1.8V 至 +5.5V
  • 双电源范围:±0.9V 至 ±2.75V
  • 低噪声 (0.01Hz 至 10Hz):1.1μV P-P ,典型值
  • 轨到轨输入和输出
应用
  • 双向电流感应
  • 测温
  • 医疗设备
  • 电子秤
  • 精密/应变片传感器
  • 精确调节
  • 低欧姆电流感应
  • 高增益模拟前端
  • 图 1. 典型应用框图:高压侧电流传感
  • 放大器
    引脚分配
    放大器
    引脚说明
    放大器
