IBMS智能化系统集成平台平台搭建
IBMS智能化集成系统是通过一个统一的平台,实现对各子系统进行集中监视和管理,将所有子系统之间需要共享的数据收集上来,存储到统一的开放式关系数据库当中,使各个本来毫不相关的子系统,可以在统一的IBMS平台上互相对话。操作终端根据需要安装不同软件模块或通过改变身份,完成相应的管理功能。
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④O)(同微VX)​
IBMS集成管理平台实现的功能
IBMS
智能集成系统要求达到如下具体功能:
(1)对各个机电子系统统一监视、控制和管理
(2)实现跨子系统的联动策略控制
(3)开放数据结构,实现信息共享
(4)提高工作效率,节约运行成本
(5)设备诊断维护,能耗分析管理
(6)减少运营成本,提升商业价值
IBMS
暖通空调系统集成
实现对暖通空调设备的监视、控制和报警,以电子地图,列表、图形化界面进行展示。用户不但可以监控该空调的所有运行参数:排风机温湿度、送风温度、排风阀、水阀、新风阀等开度、风机运转状态、滤网状态、手自动状态等从而及时掌握整个空调机组的运行状态。而且可以进行控制(参数设置),如温度设定、湿度设定。用户输入设定值,然后点击右侧的箭头,就可以将新值下发给该空调机组。
给排水系统集成
监控所有集水坑的工作状态,并对其排水泵的工作状态进行查看,同时在出现液位异常时及时报警,并指示排水泵进行工作,所有工作状态、运行参数(水泵手自动状态、运行状态、高低位液位报警、故障状态)等,智能照明系统集成
智能照明,监视所有照明回路的工作状态(开启还是关闭),还可以手动开、关任一照明回路(控制功能)。对任一照明回路还可以进行照度控制,即设置照度(0-)之间,这样就可以实现需要的照明效果。机房环境监测系统集成
提供机房环控系统中的配电检测系统、温湿度监测系统、精密空调监测、新排风机监控、漏水检测系统、消防监测系统、门禁设备、视频监控设备的数据对接服务。
​审核编辑 黄宇
