Melexis LED驱动方案助力汽车制造商打造个性化车内空间
汽车内饰氛围灯,早已不再是简单的照明工具,更是提升驾乘体验、展现个性化风格的重要元素。从静态的色彩点缀到动态的灯光秀,车内灯光正变得越来越智能、复杂。面对这一趋势,Melexis提供一系列高性能LED驱动方案,以卓越的性能、灵活的扩展性和强大的通讯能力,为汽车制造商打造梦幻般的车内照明体验。
Melexis LED 驱动芯片系列:点亮您的灵感
Melexis 拥有丰富的汽车 LED 驱动芯片产品线。针对不同的应用场景和需求,提供多样化的选择:
MLX81124/MLX81123:经济高效之选
作为 LIN RGB 系列的最新成员,MLX81124和MLX81123 继承了前代产品的优秀基因,在成本、性能和可靠性之间取得了完美平衡。MLX81124/23与前几代产品(如广泛使用的采用SOIC8封装的MLX81108和MLX81113与)引脚和功能兼容,方便客户进行产品升级和替换。这两款芯片特别适合搭载LIN总线,需要静态环境照明且对成本敏感的应用,例如车门氛围灯, 仪表盘氛围灯,顶棚灯,照脚灯等。
MLX81116:高速通讯,智控未来
MLX81116 是首款支持 MeLiBu® 高速通讯接口的 LED 驱动芯片。MeLiBu® 是 Melexis 专为汽车照明应用开发的高速通讯协议,它突破了传统 CAN 和 LIN 通讯的局限,为实现更复杂、更智能的灯光动画效果提供了可能。搭载MLX81116,汽车制造商能够在新车型上实现更丰富的功能,例如动态安全警告、个性化灯光秀等。
MLX81143:强大性能,驱动无限可能
MLX81143是MeLiBu® 家族的全新力作,它集成了21个 LED 驱动器,并优化了整个系统的电源管理。MLX81143具有极宽的调光范围,可根据昼夜环境进行最佳亮度调节。借助MeLiBu®接口,MLX81143可以同时驱动车内多达3000 个 LED,实现动态安全警告和与驾驶员的互动交流。这款芯片适用于对性能要求较高的应用,例如仪表盘氛围灯、HUD 显示等。
MeLiBu®:智能照明的“高速公路”
随着汽车智能照明应用的日益普及,传统的 CAN 和 LIN 通讯协议已经无法满足高速数据传输和多节点控制的需求。Melexis 洞察到这一行业痛点,早在2020年便推出了创新的 MeLiBu® 高速通讯协议。
“MeLiBu® 融合了 LIN 的易用性和 CAN 的高速性,它基于 CAN-FD 物理层和 UART 通讯,并具有自同步功能。它不仅能够支持大量的 LED 节点,还能实现复杂、动态的灯光动画效果。更重要的是,MeLiBu® 是一个开放的、免授权的协议,它能够确保不同供应商的 LED 系统无缝集成,并支持高达 ASIL-B 的功能安全等级。”
相比传统的 CAN 和 LIN 协议,
MeLiBu® 具有以下显著优势:
1高速率: 满足复杂灯光动画的数据传输需求,速度高达2Mbit/s,搭载MeLiBu 2.X,速度可以高达4Mbit/s。
2高扩展性: 支持大量 LED 节点,轻松实现全车照明控制。
3低成本: 降低了系统成本和复杂性。
4易集成: 简化了 LED 系统的集成和开发。
Melexis LED 驱动方案:打造个性化车内空间
Melexis LED驱动方案不仅提供了强大的硬件支持,还具备以下优势,助力汽车制造商打造个性化的车内空间:
静态与动态照明: Melexis 的可扩展 LED 驱动方案提供无与伦比的灵活性,可实现令人惊叹的视觉效果和无缝集成。
单点控制: 通过 LIN 和 MeLiBu® 连接所有 LED,轻松调整 RGB LED 数量,创建各种灯光动画,并实现整个系统的完全同步。
优化的IC:可编程 MCU 提供设计自由度;恒流 LED 驱动器具有温度补偿功能,可实现精确的色彩和亮度控制;集成通讯接口(LIN 或 MeLiBu);电源系统可直接连接到 12V 电源;卓越的 EMC 性能,可满足汽车布线要求;支持功能安全应用 (ASIL B)。
3月26日-28日
诚邀莅临迈来芯展台:A-T399
Melexis LED 驱动方案凭借其卓越的性能、灵活的扩展性和强大的通讯能力,为汽车制造商提供了理想的智能照明解决方案。无论是静态的氛围灯,还是动态的灯光秀,Melexis 都能帮助您轻松实现,打造独一无二的个性化车内空间。选择 Melexis,点亮您的灵感,智控车内氛围!
关于ALE展会
2025第二十届汽车灯具产业发展技术论坛暨第十一届上海国际汽车灯具展览会(ALE)
展会时间:2025年3月26-28日
展会地点:花桥国际博览中心(江苏省昆山市花桥绿地大道1598号)
