KDYD-JZ介质损耗因数测试仪器性能分析及应用
KDYD-JZ介质损耗因数测试仪是武汉凯迪正大设计用于测定无机金属氧化物、板材、瓷器、云母、玻璃和塑料等材料介质损耗和介电常数的多用途测试仪器。
介质损耗和介电常数是衡量绝缘材料性能的重要物理特性,武汉凯迪正大设计用于测量这些参数的KDYD-JZ介电常数介质损耗测试仪在科研、工业和生产中具有广泛的应用价值。KDYD-JZ通过测量介质损耗系数(即损耗角正切值tanδ)和介电常数,为分析材料的性能提供科学依据。武汉凯迪正大将其测量范围覆盖从高频到中频的广泛频率范围,适用于对无机金属新材料等绝缘材料性能的研究。
测试仪器
KDYD-JZ技术参数:
 1、Q值测量
a. Q值测量范围:5~999
b. Q值量程分档:30、100、300、999、自动换挡
c.标称误差
频率范围:10kHz~10MHz;
固有误差:≤5%±满度值的2%;工作误差:≤7%±满度值的2%;
频率范围:10MHz~52MHz
固有误差:≤7%±满度值的2%;工作误差:107%±满度值的2%。
2、电容测量
a.测量范围:1~460pF(460pF以上的电容测量见使用规则);
b.电容量调节范围
主调电容器:40~500pF;
准确度:150pF以下±1.5pF; 150pF以上±1%;
微调电容量:-3pF~0~+3pF;
准确度:±0.2pF.
3、振荡频率
a.振荡频率范围:10kHz~100MHz;
b.频率分档:
10~99 kHz 100~999 kHz
1 .0~9.99 MHz 10~52MHz。
c.频率误差:2×10-4±1个字
4、Q合格指示预置功能,预置范围:5~999。
5、仪器正常工作条件
a.环境温度:0℃~+40℃;
b.相对湿度:<80%;
c.电源:220V±22V, 50Hz±2.5Hz。
6、试样尺寸
圆片形:厚度2±0.5mm,直径为Φ30~40mm(ε<12时),Φ25~35mm(ε=12~30时),Φ15~20mm(ε>30时)
7、其他
a.消耗功率:约25W;
b.净重:约7㎏;
c.尺寸外形:(l×b×h)mm:380×132×280。
KDYD-JZ采用先进的自动换挡技术,确保测量的精确性和稳定性。其电容测量功能,能够准确地调节主调电容器和微调电容器,满足不同材料的测量要求。此外,仪器的频率误差达到2×10-4±1个字,保证了测量结果的可靠性。
在实际应用中,该仪器能够测量1~460pF的电容值,适用于不同介电常数的绝缘材料。其试样尺寸要求通常为厚度2±0.5mm、直径为Φ30~40mm(ε<12时)、Φ25~35mm(ε=12~30时)、Φ15~20mm(ε>30时)。这些设计充分考虑了不同材料的特性,确保测量结果的准确性。
