DFRobot LattePanda Mu 入选 How-to Geek 2025 年最佳单板计算机(SBC)榜单
DFRobot LattePanda Mu 被全球知名科技媒体 How-to Geek 评选为 2025 年最佳Windows单板计算机。
单板计算机(SBC)为有创意的用户和爱好者提供了一个绝佳的方式,可以让他们的项目成为现实,而无需花费大量现金或处理多个计算组件。它们在一块小小的电路板上提供了所需的一切。How-to Geek 从综合功能上评选除了5款最佳SBC,其中包括香橙派Orange Pi 5 Plus开发板,树莓派Raspberry Pi Zero 2 W,LattePanda Mu (拿铁熊猫)开发板等。
DFRobot
1. 最佳单板计算机(SBC)总体推荐:香橙派Orange Pi 5 Plus开发板
香橙派Orange Pi 5 Plus开发板功能多样化,性能非常强大,并且拥有众多端口和连接选项,是每位 DIY 爱好者的绝佳单板计算机。
DFRobot
香橙派Orange Pi 5 Plus开发板是一款强大的单板计算机,配备 Rockchip RK3588 CPU(四个 Cortex-A76 核心和四个 Cortex-A55 核心)、Mali-G610 GPU(支持 8K@60fps 视频输出)、多种内存选项(4GB、8GB、16GB 或 32GB)、MicroSD 卡槽、eMMC 闪存和一个 PCIe 3.0x4 M.2 插槽。其 I/O 接口丰富,包括多个 USB、双 HDMI 2.1、以太网端口和 MIPI 接口,使其可用于各种项目,甚至作为 PC 替代品,能稳定运行多种操作系统(Linux、Windows on ARM、Android)。然而,它的高价格、需要单独购买的 Wi-Fi 卡以及高负载下需要散热器的要求是其主要缺点。如果预算有限,用户还可以考虑更便宜的 Orange Pi 5 或 ODROID-H3(后者具备 Intel x86 CPU 和大容量存储支持)。
DFRobot
2. 最佳预算单板计算机(SBC):Raspberry Pi Zero 2 W
Raspberry Pi Zero 2 W体积非常小巧且价格实惠,但其计算能力足够支持多种 DIY 项目,可以用它来打造一个手持复古游戏机、用于 Klipper/Mainsail、超紧凑的家庭或媒体服务器等。
DFRobot
Raspberry Pi Zero 2 W是一款小型单板计算机,旨在重新体现 Raspberry Pi 的初心,提供经济实惠的计算解决方案,适合各种 DIY 项目。基于 Raspberry Pi 3 平台,配备四核 Cortex A53 CPU(频率降低至1GHz)、512MB SDRAM 和集成显卡,尺寸仅为 2.55 in x 1.18 in(65mm x 30mm)。它具有 microSD 卡槽、单个 microUSB 供电端口、一个 USB 2.0 端口和 mini-HDMI 视频输出,并支持 Wi-Fi 和 Bluetooth。尽管可以用作小型计算机,但由于内存仅为 512MB,适合于轻量级项目,如 Pi-hole、Kodi 和家庭服务器。如果需要更强大的计算能力,可以考虑更昂贵的 Libre Computer Board AML-S905X-CC(Le Potato)。
DFRobot
3. 最佳 Windows 单板计算机(SBC):DFRobotLattePanda Mu(拿铁熊猫)开发板
DFRobot LattePanda Mu (拿铁熊猫)开发板搭载强大的 x86 CPU(适合单板计算机)和众多 I/O 及扩展端口,LattePanda Mu是需要原生 Windows 支持的创客们的最佳选择之一。
DFRobotDFRobot
LattePanda Mu(拿铁熊猫)开发板是一款出色的 x86 单板计算机,搭载 Intel N100 四核 CPU(加速时钟可达 3.4GHz)、8GB 内存和 64GB eMMC 存储,性能优势显著,超越同价位的 ARM 单板计算机。该产品包括一个小型计算模块,支持多个 HDMI/DisplayPort 连接、64 针 GPIO 端口、最多四个 USB 3.2 10Gbps 端口、九条 PCIe 3.0 通道和两个 SATA III 连接。同时附带开源的载板文件,用户可以根据需求设计载板。Lite 版本也提供丰富的连接性和扩展潜力,能够运行支持 x86 CPU 的任何操作系统,包括 Windows。尽管性能强劲,但与 Lite 载板组合的价格相对较高。如果想要一款集成解决方案且 CPU 略慢的产品,可以考虑 ODROID-H3,它配备 Celeron N5105,具有相同的价格和丰富端口,无需载板。另一款值得关注的选择是LattePanda V1,价格与 LattePanda Mu 基本相同,但包括 Windows 10 家庭版授权。如果预算不是问题,LattePanda Sigma是一款强大的 x86 单板计算机。
4. 最佳 Linux 单板计算机(SBC):香橙派Orange Pi 5开发板
搭载与其价格更高的同类产品相同的 SoC,香橙派Orange Pi 5是大多数需要单板计算机的项目中备受青睐的选择。与Orange Pi 5 Plus相比,它的唯一限制在于接口数量和扩展选项较少。
DFRobot
香橙派Orange Pi 5是Orange Pi 5 Plus的小版本,价位约为 $80(4GB 版本),是一款高度多功能且强大的单板计算机。虽然其 SoC 功能略微减少,但在 CPU 和 GPU 性能上与 Plus 版本相同,并提供 4GB、8GB、16GB 或 32GB 的内存选项。相比于 Plus 版本,普通的 Pi 5 连接选择较少,仅配备一个最高 1Gbps 的 Ethernet 端口、单个 M.2 插槽(可与 SSD 或 Wi-Fi/蓝牙模块兼容)、一个 26 针 GPIO 头和一个支持 8K 60Hz 输出的 HDMI 2.1 端口,USB 3.0 端口也只有一个。尽管价格相对较高,但它的计算能力出众,且在某些项目中可能是更好的选择,比如提供三个摄像头输入、占用更少空间及更轻的重量。尽管如此,它只能支持单个 M.2 端口和一个 1Gbps 以太网端口。替代选择包括价格较高的ODROID-H3,具有优秀的扩展潜力,以及包括LattePanda MU和超小型的LattePanda V1在内的多款同价位的 LattePanda 产品。
DFRobot
5. 最佳 Raspberry Pi:Raspberry Pi 5 Single Board Computer
尽管仅推荐给技术熟练的用户,但Raspberry Pi 5是创客的理想选择。价格便宜、高度可定制,并且具有出色的硬件规格,它是你下一个迷你 PC 的坚实基础。
DFRobot
Raspberry Pi 5是 Raspberry Pi 系列单板计算机中的最新产品,具备较之前型号的显著改进,同时保持较低的价格,尤其是 4GB 版本。相较于同价位的其他单板计算机,Pi 5 的一大优势在于内置的 Wi-Fi 5 和 Bluetooth 5.0。它搭载 Broadcom BCM2712 CPU(2.4GHz Arm Cortex-A76),尽管性能强劲,但相较于 Orange Pi 5 和 Pi 5 Plus 仍显得稍慢,配备的 VideoCore VII GPU 可以输出 4K@60 视频。连接性方面,Pi 5 拥有双 USB 3.0 端口、双 USB 2.0 端口、40 针 GPIO、支持 4K@60 的双微型 HDMI 端口、双 4 通道 MIPI 摄像头/显示收发器、需要 M.2 HAT 连接快速存储的 PCIe 2.0 x1 接口,以及 1Gbps 以太网端口。总体而言,这一配置性价比高,但在某些方面仍低于 Orange Pi 5,例如缺少完整的 M.2 端口、全尺寸 HDMI 端口以及 16GB 内存版本。
DFRobot
原文及图片转自How-to Geek。
