简介
ISL28108、ISL28208 和 ISL28408 是单通道、双通道和四通道低功耗精密放大器,针对单电源应用进行了优化。这些器件具有扩展到 0 的共模输入电压范围。低于 V 轨 5V,用作比较器的轨到轨差分输入电压范围,以及轨到轨输出电压摆幅,这使它们非常适合在接地时输入作很重要的单电源应用。其他特性包括低失调电压和低温度漂移,使其成为需要高 DC 精度的应用的理想选择。输出级能够从轨到轨驱动大电容负载,以实现出色的 ADC 驱动性能。这些器件可在 3V (±1. 5V) 至 40V (±20V) 的单电源或双电源下工作,并具有 ±5V 和 ±15V 的全面特性。与同类竞争器件相比,精度、低功耗和小尺寸相结合,为用户提供了卓越的价值和灵活性。这些放大器的应用包括精密仪器仪表、数据采集、精密电源控制和工业控制。ISL28108 单通道采用 8 Ld TDFN、MSOP 和 SOIC 封装。ISL28208 双通道放大器采用 8 Ld TDFN、MSOP 和 SOIC 封装。ISL28408 采用 14 Ld SOIC 封装。所有器件均采用标准引脚配置,可在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内工作。
下载:*附件:ISL28108 40V精密单电源轨到轨输出低功耗运算放大器应用笔记.pdf
特性
应用
