告别电气隐患焦虑!安科瑞无线测温系统超全选型指南
安科瑞 吕梦怡
187+0616=2527
前言:伴随经济的快速发展,电力领域也有了很大的进步,人们对电力系统的安全性、可靠性有了较高的要求,因此,电力系统高压传输设备的安全运行工作就显得非常重要。特别是伴随无人变电站的建设投入使用,人工管理巡视的方法已经逐渐被弱化。在此情况下,人们研究了无线温度监测系统,此系统能实现对电力高压设备的实时在线检测,为电力系统的安全稳定运行提供了较为良好的保障。
1.无线测温系统研究背景及优点
    发电厂与变电站高压开关柜、室外刀闸开关等一些重要的设备,经过长期的运行,往往开关触点以及母线连接出会由于老化、接触过大的电阻而发热,而这些发热位置的温度不能得到提前预警监测,就容易导致安全事故的发生。我们知道,高压设备接头部位的温度难以监测,这主要是由于此部位都会有高压裸露,采用一般的温度测量方法由于不能解决高压绝缘问题,所以都不可使用。无线测温监测装置,通过无线电波来传输信号,传感器主要是安装到高压设备上,同接收设备间无电气联系,所以,无线测温系统能够从根本上解决高压设备发热部位温度监测难的问题。
    无线温度监控具有高度的可靠性和安全性,由于价格相对低廉,该系统可以安装在任何高压开关和总线连接上。系统配备标准通讯接口,可实行在线操作。高压开关柜的运行温度信息数据可以通过上位计算机记录,形成高压设备维护的依据,实现系统故障的预测性维护。在电力系统尤其是高压输电监测系统中,绝缘和电磁干扰是引起人们广泛关注且非常重要的问题,尤其是高压输电设备的高压电源温度监控显得尤为重要,而无线温度传感就成为了其最佳解决方案。
2.无线测温在线监测系统工作原理
    无线测温系统是由无线测温、无线通信终端、通信管理器组成:无线测温终端主要是应用感应能量泵原理,从一次设备当中吸取电能,为元器件提供电源,直接使用温度传感器测量系统设备重要位置的温度。通常情况下,经信号调理、模数转换后的温度信号,利用无线方式与无线通信终端设备进行数据信息通讯,从而达到实时温度监测的目的。主要用于测量开关、总线触点、闸刀开关等电力高压系统带电位置的温度。无线测温终端将收到的无线电通讯终端的指令,通过无线电发送A/D采样值、温度值、设备运行状态等信息通讯模块到无线电通信终端。无线通信终端是一种用于在无线测温终端和通信管理设备之间交换信息的系统。它通过通信总线将接收到的通信管理机的指令,通过无线形式发送到无线测温终端。无线测温终端接收到无线数据后,通过通信总线转发给通信管理机,实现数据传输的媒体转换,同时保证数据传输的可靠性和完整性。
3.应用场景
    无线测温传感器适用于高压输电、变电、配电的众多行业,例如电力、钢铁、采矿、石油化工等行业的高压开关柜、变压器、高压电缆等高压设备的触头、母排等电接点的温度监测。
    常用监测位置有:导线、主变三侧套管、各类线夹、刀闸、开关、穿墙套管、电缆接头、电容器表面、接触器触点、母线连接点、高压开关柜触头及接点、开关柜内各个连接点、各类高低压设备存在接触电阻的连接点、其他位置等。
无线测温系统实时性强、性价比高、安全可靠,利用无线传输的方式测量高压环境温度已成为一种必然趋势。实时掌握电网设备状态、线路、线夹温度情况预警和告警信息,实现远程在线监测,降低运维成本,有效降低设备异常故障率,防止出现因温度过高、温升异常等原因引起设备异常损坏现象发生,可有效提高电网设备运行可靠性。
4.安科瑞无线测温系统
4.1系统结构
    Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS 485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了极大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
