亚川数据中心机房动环监控系统
关于机房动环 监控系统
动环监控系统主要针对各种通信用机房的设备特点和工作环境,对机房内的电源、蓄电池组、UPS、发电机、空调等智能、非智能设
备以及温湿度、烟雾、漏水、门禁等环境量实现“遥测、遥信、遥控、遥调”等功能。动力环境监控系统充分利用了机房内传输设备所能提供的各种传输 信道资源,实现机房内各项告警和数据快速有效的上传,同时由监控中心软件Q进行图形化人机界面展示,可对所有机房的全参数、全方位的监控,智能化短信外呼报警,实时事件记录,提高用户的维护管理效率,实现机房可靠的科学管理,
动环监控系统的功能
如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数;
 机房
1.数据存储
系统具有超大容量的数据存储空间,支持报警数据存储、按时间点存储、按时间间隔存储、按数据变化幅度存储等多样化的存储方满足不同客户不同需求。式
2.权限管理
强大的交互性权限分配功能:不同类型、不同区域的设备在不同时间段的可由具有不同权限的不同管理员进行管理,保证用户多系统交叉管理的稳步进行。
3.故障预警
故障预警机制可在故障产生前给管理人员发送通知,使得故障能免于产生或迅速解决,提前预防故障产生,减少财产损失4.报警管理
多样化的报警组、报警方式分配原则让您随时随地接收到报警,包括按时段分配,按设备分配等方式;报警方式包括短信、电话、邮件、声光、多媒体语音、APP推送等方式,保证及时发送,精确通知告警。5.能耗管理
能耗管理功能实时展示机房各大/小区域、设备的电量、PUE、CUE等参数值,使管理人员实时了解机房能源消耗情况,是否达到建设标准,为节能减排实施提供参考依据。
6.报表输出
系统将所保存的历史数据、操作记录、事件日志等记录生成各种不限于Excel1、柱状图、饼图、曲线图等报表方式进行管理,
动环监控系统的核心竞争力
1.对数据中心各专用设备的分布监控统一管理,降低管理人员的管理难度,提升运维效率,管理人员可随时随地了解数据中心资产设备运行健康状况。
2.及时预见、分析设备故障;及时发现、排除设备故障,有效降低设备损坏率,保证机房重要设备常年处于良好运行环境,延长设备使用寿命,提高用户业务有效运行时间。
3.高可靠性可行性造就MTBF超过15万小时,MTTR不超过0.5小时,万余项目案例实践经验Q,为客户提供了高质量、高品质的服
务。
4.对数据中心机房的能耗指标实时监控计算,协助管理人员制定节能减排计划,为节能减排的具体实施提供决定性参考依据,减少企业运营能源成本。
机房
