电压互感器型号大全
  电压互感器简介
  电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。
  电压互感器作用及原理
  电压互感器结构如图(a)所示,其作用是可用它扩大交流电压表的量程,将高电压与电气工作人员隔离。其工作原理与普通变压器空载情况相似。使用时,应把匝数较多的高压绕组跨接至需要测量其电压的供电线路上,而匝数较少的低压绕组则与电压表相连,如下图(b)所示。
  因为U1/U2=K,所以U1=KU2,由此可见高压线路的电压等于副边所测得的电压与变压比的乘积。当电压表同一只专用的电压互感器配套使用时,伏特表的刻度就可以按电压互感器高压侧的电压标出,这样就可不必经过换算,而直接从该电压表上读出高压线路的电压值。
  通常电压互感器副边线绕组的额定电压均设计同一标准值为100伏。因此,在不同电压等级的电路中所用的电压互感器,其变压比是不同的,例如1000/100,600/100等等。
  为了工作安全,电压互感器的铁壳机副边绕组的一端必须接地,以防高、低压线圈间绝缘损坏时,使低压线圈的测量仪表对地产生一个高电压,危机工作人员的人身安全。
  电压互感器型号型号识别
  电压互感器
  电压互感器的型号由3~4个拼音字母及数字组成。通常它表示电压互感器的线圈型式、绝缘种类、铁芯结构及使用场所等。字母后面的数字表示电压等级(单位KV)。字母含义如下:
  J:在第一位,表示电压互感器;在第三位时,表示油浸式;在第四位,表示接地保护;
  S:在第二位,表示三相;
  D:在第二位,表示单相;
  G:在第三位,表示干式;
  Z:在第三位,表示浇注式;
  W:在第四位,表示五铁芯柱式;
  B:在第四位,表示有补偿线圈;
  C:在第二位时,表示串级绝缘;在第三位时,表示瓷绝缘。
  例如:JDJJ-35型号的电压互感器代表单相油浸式可供接地保护用的电压互感器,电压等级为35KV。
  电压互感器型号大全
  1、JDZ(X)10-3,6,10
  J 电压互感器 Voltage transformer
  D 单相 Single phase
  Z 浇注式 Casting type
  X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
  10 设计序号 Design Number
  3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV)
  2、JDZF7-10GYW1
  D 单相 Single phase
  Z 浇注式 Casting type
  F 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
  7 设计序号 Design Number
  GYW1 高原污秽 Plateau Dirty
  使用电压互感器应注意以下事项:
  1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。
  2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。
  3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。
  4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。
  5)一次侧并接在线路中
