XBLW/芯伯乐产品应用在高速振镜驱动上的开发设计
一、方案概述
      高速振镜是一种高精度光学器件,用于精确控制激光束方向,广泛应用于多种领域。其核心为振镜电机,通常采用音圈电机或力矩电机,驱动反射镜快速摆动,实现光束方向的快速变化。高速振镜具有高速响应高精度控制、高稳定性和宽频率范围等特点,能够满足不同应用场景的需求。
      在激光加工中,高速振镜用于激光切割打标焊接等,精确控制光束方向,实现高精度加工。在光学扫描中,如激光扫描显微镜激光雷达等,高速振镜用于快速扫描光束采集高分辨率图像。在光通信中,高速振镜用于光束快速切换路由选择,实现高效光信号传输。在3D打印中,高速振镜控制激光束方向,实现快速材料固化和成型。
      高速振镜的技术参数包括摆动角度(±10°到±40°)、响应速度(几毫秒到几十毫秒)、角度精度(亚微弧度级别)和频率范围(几百赫兹到几千赫兹)。尽管面临机械磨损、热管理和成本等挑战,但随着技术的发展,高速振镜的精度、响应速度和频率范围将不断提升,并集成更多智能化功能,如自适应控制、故障诊断等,进一步拓展其应用领域。
二、功能定义及性能指标
响应速度:高速振镜具有良好的频率响应特性,能够快速响应输入信号的变化,实现光束方向的快速调整。
角度精度:高速振镜具有高重复定位精度,能够在多次摆动后准确回到初始位置,确保光束方向的精确控制。
宽频率范围:高速振镜的工作频率范围通常在几百赫兹到几千赫兹之间,能够满足不同应用场景的需求。
高稳定性:高速振镜在长时间运行中能够保持高精度和高稳定性,适用于长时间连续工作的应用场景。
频率响应:高速振镜具有良好的频率响应特性,能够快速响应输入信号的变化,实现光束方向的快速调整。
带宽:高速振镜的带宽较宽,能够处理高频信号,适用于高速、高精度的光束控制。
相位裕度:高速振镜在高频段具有足够的相位裕度,确保系统的稳定性和可靠性。
角度分辨率:高速振镜的角度分辨率高,能够精确控制光束方向的微小变化,满足高精度应用需求。
抗干扰能力:高速振镜具有较强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,不受外界干扰影响。
三、高速振镜驱动的原理
      高速振镜的工作原理基于振镜电机驱动反射镜快速摆动,从而精确控制激光束光束的方向。振镜电机通常采用音圈电机或力矩电机,这些电机能够快速响应电流信号,实现镜面的快速摆动。镜面的摆动角度通常在几毫秒内完成,能够实现高速高精度的光束控制。高速振镜通过精确的电流控制反馈系统,实现对镜面位置的精确调整。控制系统根据预设的指令信号,调整电机的驱动电流,使镜面快速摆动到目标位置。位置传感器实时监测镜面的位置,并将位置信息反馈给控制系统,确保镜面位置的精确性稳定性。
      高速振镜的摆动角度通常在±10°到±40°之间,具体取决于应用场景和设计要求。其响应速度通常在几毫秒到几十毫秒之间,能够实现快速的光束方向变化角度控制精度通常在亚微弧度级别,能够满足高精度的应用需求。工作频率范围通常在几百赫兹到几千赫兹之间,能够适应不同的应用场景。高速振镜广泛应用于激光加工光学扫描光通信等领域,能够满足高速高精度的光学应用需求。
振镜
图为高速激光振镜
四、硬件设计
振镜
      高速振镜驱动涉及了非常多的电路,本部分主要介绍以下相关电路:低通滤波器与反相放大电路,5V供电电路,12V供电电路,误差比较器电路,电源电压过低检测报警电路。
四、硬件设计
1.低通滤波器与反相放大电路
振镜
      该电路是一个差分转单端电路,主要由运算放大器OP470G和XBLW TL074C高速J-FET 输入四通道运算放大器组成。其核心功能是将差分位置指令信号转换为单端信号,以满足后续电路对信号格式的需求。差分信号通过电阻网络(R216、R217)输入到OP470G的反相和同相输入端。反馈电阻R221决定信号的放大倍数,而电位器W3则用于微调输出信号的幅度。OP470G的输出信号通过电位器W3和电阻R222传递到XBLW TL074C的反相输入端。XBLW TL074C进一步处理信号,电容C94用于相位补偿,确保输出的单端信号具有良好的质量稳定性XBLW TL074C高速 J-FET 输入四通道运算放大器在高速振镜驱动系统中起着关键作用,其具有高转换速率低输入偏移偏置电流等优点。确保了差分位置指令信号能够准确地转换为单端信号,从而实现对振镜的精确控制。
四、硬件设计
2.5V供电电路
振镜      高5V供电电路主要由稳压芯片XBLW L7805和滤波电容(C126、C133、C134)组成。其核心功能是将输入的+12V电压转换为稳定的+5V输出电压。      电路中+12V电源通过滤波电容C126和C133进行滤波,去除电源中的高频噪声纹波,然后输入到稳压芯片XBLW L7805的输入引脚。稳压芯片XBLW L7805将+12V电压转换为+5V电压,并通过输出引脚输出。输出端连接滤波电容C134,进一步滤除输出纹波,确保输出电压的稳定性。该电路通过XBLW L7805稳压芯片和滤波电容的协同工作,确保输出的+5V电压稳定可靠,其中XBLW L7805稳压芯片最大可输出1.5A的输出电流,为后级电路提供了强大的带载能力。
四、硬件设计
3.12V供电电路
振镜
      12V供电电路核心功能是将输入的±15V电压转换为稳定±12V输出电压,主要由稳压芯片XBLW L7812和MC7912CT以及多个滤波电容组成。+15V和-15V电源通过多个滤波电容进行初步滤波,去除电源中的高频噪声和纹波。滤波后的正电压输入到稳压芯片XBLW L7812的输入端。负责将+15V电压转换为+12V电压,而MC7912CT负责将-15V电压转换为-12V电压。稳压芯片的输出端连接到多个滤波电容,进一步滤除纹波,确保输出电压的稳定性。该电路通过稳压芯片和滤波电容的协同工作,确保输出的±12V电压稳定可靠XBLW L7812稳压芯片最大可输出1.5A的输出电流,为后续模块及XBLW L7805提供了稳定的带载能力。
四、硬件设计
4.误差比较器电路
振镜
      误差比较器电路的主要功能是放大误差信号检测其是否在设定范围内,以确保系统稳定运行。电路通过一个OP470G放大器将误差信号放大34.5倍,随后通过一个四通道电压比较器XBLW LM339两路输入端连接到不同的电压参考值(0.98V和0.97V),形成窗口比较器电路,用于检测误差信号是否在设定范围内。如果误差信号超出该范围,比较器会输出相应的信号。此外,电路在比较器的输出部分包含二极管(D31)和多个电阻(R251、R252、R254、R255),用于信号保护限流,确保输出信号的稳定性。电容C98用于滤波减少噪声对电路的影响。当误差信号超出预设范围时,电路通过另一个XBLW LM339输出一个逻辑信号,用于触发报警采取其他保护措施。XBLW LM339拥有5nA低输入偏移电流。
四、硬件设计
5.电源电压过低检测报警电路
振镜
      高电源电压过低检测报警电路的主要功能是检测电源电压是否低于设定值,并在电压过低时发出报警信号。电路中使用了一个电压比较器XBLW LM339(U39C和U39D)的两路通道,分别连接到+15V和-15V电源。电阻R278和R279均为3.9KΩ,二极管D33和D34连接到地防止电压过大损坏后级电路。电阻R280为3.3KΩ,串联在比较器的正相输入端。       当电源电压正常时,比较器输出固定电平,具体取决于参考电压的设置。当电源电压下降到参考电压以下时,比较器的输出会翻转,触发报警信号。这个报警信号通过R280传递到后续电路,用于驱动报警器及其他指示设备。XBLW LM339拥有2V至36V的宽电源电压范围使其更适合运用在低压检测电路中。
五、逻辑框图
振镜
六、本方案重要器件推荐
振镜
