新品 | Atomic Motion Base v1.1:为ATOM主控系列设计的2路直流电机与4路舵机驱动底座
直流电机
01
产品简介
Atomic Motion Base v1.1 是专为ATOM主控系列设计的舵机与DC电机驱动底座。提供 4 通道舵机接口和 2 通道直流电机接口,且板载两路 Grove 接口,方便外接传感器和扩展设备。在通信方面,它采用高效的 I2C 通信方式,配合高性能 STM32 控制芯片,确保数据稳定传输。在供电方面,内置 18350 规格锂电池(900mAh),搭载 INA226 高精度电流/电压检测芯片,实时监控电池电压,电流及功率,保障系统供电安全稳定。同时,集成过载保护功能,有效防止设备因负载过大而损坏。产品还具备电池充电功能,确保电池可以便捷地充电以延长使用时间。
直流电机
02
产品特性
专为 Atom 系列主控设计:即插即用,快速开始项目开发。
4 通道舵机控制:满足多舵机控制需求,适用于复杂机械结构的运动控制
2 通道直流电机控制:支持 2 通道直流电机,提供强大动力支持。
可拆卸锂电池:内置 18350 规格锂电池(900mAh),可拆卸设计,方便更换电池。
◎ 背面磁吸设计:方便固定在金属表面或其他磁性材料上
◎ 独立电源开关:板载独立电源开关,轻松控制电源开关,保护设备安全。
◎ 2 路 Grove 接口:兼容多种传感器和扩展设备。
电池电流/电压检测:内置 INA226 高精度电流/电压检测芯片,实时监控电池状态,确保供电安全。
可充电:具备电池充电功能,确保电池可以便捷地充电以延长使用时间。
直流电机
直流电机
▲点击图片查看大图
03
产品对比
直流电机
04
应用场景
◎ 多舵机控制
◎ 机器人开发
◎ 智能设备原型设计
◎ 自动化实验
