ISL28118M单通道、低功耗精密放大器应用笔记
概述
ISL28118M 是一款单通道、低功耗精密放大器,针对 -55°C 至 +125°C 扩展温度范围内的单电源应用进行了优化。 该器件具有扩展到 0 的共模输入电压范围。低于 V 轨 5V,轨到轨差分输入电压范围用作比较器,轨到轨输出电压摆幅,这使其成为对地输入作很重要的单电源应用的理想选择。ISL28118M 具有低功耗、低失调电压和低温度漂移特性,使其成为需要高 DC 精度和 AC 性能的应用的理想选择。该运算放大器设计用于在 3V 至 40V 的单电源范围或 +1 的分离电源电压范围内工作。8V/-1。2V 至 ±20V。精度和小尺寸相结合,为用户提供了相对于同类竞争部件的卓越价值和灵活性。应用包括精密仪器、数据采集、精密电源控制和工业控制。ISL28118M 采用 8 Ld MSOP 封装,可在 -55°C 至 +125°C 的扩展温度范围内工作。
附件:*附件:ISL28118M单通道、低功耗精密放大器应用笔记.pdf
特性
  • 轨到轨输出:<10mV
  • 低于 -0.5V 的地下 (V-) 输入能力
  • 用于比较器应用的轨到轨输入差分电压范围
  • 单电源范围:3V 至 40V
  • 低电流消耗:850μA
  • 低噪声电压:5.6nV/√Hz
  • 低噪声电流:355fA/√Hz
  • 低输入失调电压:最大 150μV
  • 出色的偏移电压温度漂移:1.2μV/°C,最大值
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 无相位反转
    应用
    精密仪器
  • 医疗仪器
  • 数据采集
  • 电源控制
  • 工业过程控制
  • 引脚图
  • 运算放大器
  • 典型性能曲线
  • 运算放大器
