ISL28130单路微功耗,低偏移,RRIO运算放大器应用笔记
概述
ISL28130、ISL28230 和 ISL28430 分别是单通道、双通道和四通道微功耗、低失调漂移运算放大器,针对 1.8V 至 5.5V、±0.9V 至 ±2.75V 的单电源和双电源工作进行了优化。 ISL28130、ISL28230 和 ISL28430 具有 20µA 的低电源电流和轨至轨输入/输出,是适用于各种应用的通用运算放大器。 ISL28130、ISL28230 和 ISL28430 是使用 2AA 或单节锂离子电池的手持设备的理想选择。
下载:*附件:ISL28130单路微功耗,低偏移,RRIO运算放大器应用笔记.pdf
ISL28130 采用行业标准引脚排列,采用 5 引脚 SOT-23、5 引脚 SC70 和 8 引脚 SOIC 封装。 ISL28230 采用行业标准引脚排列,采用 8 引脚 MSOP、8 引脚 SOIC 和 8 引脚 DFN 封装。 ISL28430 采用 14 引脚 TSSOP 封装和 14 引脚 SOIC 封装。 商用器件的工作温度范围为 0°C 至 70°C。 全温度范围器件可在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作。
特性
  • 低输入失调电压:40μV(最大值)
  • 低失调漂移:150nV/°C(最大值)
  • 输入偏置电流:250 pA(最大值)
  • 静态电流(每个放大器):20μA,典型值
  • 单电源供电:+1.8V 至 +5.5V
  • 双电源电压范围:±0.9V 至 ±2.75V
  • 低噪声(0.01Hz 至 10Hz):1.1μV p-p ,典型值
  • 轨到轨输入和输出
  • 应用
  • 支持指纹识别的电子锁
工业条码扫描仪
基于2D触摸传感的厨房抽油烟机
4-20mA 电流环发射器
智能工业气体报警器
100W 多路输出 USB PD 电源适配器
防水淋浴控制器
输液泵
双向电流检测
温度测量
医疗设备
电子体重秤
精密/应变片传感器
精密调压
低欧姆电流检测
高增益模拟前端
引脚图
放大器
放大器
