ISL28177 40V通用精密运算放大器应用笔记
简介
ISL28177 是 OP07 的替代品,具有低输入失调电压、低输入偏置电流以及具有竞争力的噪声和交流性能。ESD 额定值在 5kV HBM、300V MM 和 2 的竞争器件中是最佳的。2kV CDM.该放大器的工作电压范围为 6V (±3V) 至 40V (±20V)。应用包括精密有源滤波器、医疗和分析仪器、精密电源控制和工业传感器。ISL28177采用 SOT23-5 和 SOIC-8 封装,可在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内工作。
下载:*附件:ISL28177 40V通用精密运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 宽电源范围:6V (±3V) 至 40V (±20V)
  • 低输入失调电压:150μV(最大值)
  • 输入偏置电流:1nA(最大值)
  • 低噪声:9.5nV/√Hz @ 1kHz
  • 增益带宽:600kHz
  • 出色的 ESD 性能:5kV HBM、300V MM、2.2kV CDM
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • ISL28177(单):SOT23-5、SOIC-8
  • 应用
  • 精密有源滤波器
  • 医疗和分析仪器
  • 精密电源控制
  • 工业传感器
  • 引脚图
  • 典型性能曲线
  • 相关推荐
  • 热点推荐
