ISL28207精准、双通道、低噪声运算放大器应用笔记
简介
ISL28107、ISL28207 和 ISL28407 分别是单通道、双通道和四通道放大器,具有低噪声、低输入偏置电流、低偏移和温度漂移等特性。这使它们成为需要高 DC 精度和 AC 性能的应用的理想选择。精度、低噪声和小尺寸相结合,与同类竞争部件相比,它为用户提供了卓越的价值和灵活性。这些放大器的应用包括精密有源滤波器、医疗和分析仪器、精密电源控制和工业控制。ISL28107 采用 8 L、SOIC、MSOP 和 TDFN 封装。ISL28207 采用 8 Ld SOIC、MSOP 和 TDFN 封装。ISL28407 采用 14 Ld SOIC 封装。所有器件均采用标准引脚配置,可在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内工作。
下载:*附件:ISL28207精准、双通道、低噪声运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 低输入偏移:最大 75μV
  • 输入偏置电流:15pA
  • 出色的温度漂移
  • 电压偏移:最大 0.65μV/°C
  • 输入电流:最大 0.9pA/°C
  • 出色的 ESD 性能
  • 人体模型:4.5kV
  • 机器型号:500V
  • 充电设备型号:1.5kV
  • 极低电压噪声,10Hz:14nV/√Hz
  • 低电流消耗(每安培):最大 0.29mA
  • 增益带宽积:1MHz
  • 宽电源范围:4.5V 至 40V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 无相位反转
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 应用
  • 电磁流量计
  • 精密仪器
  • 医疗仪器
  • 光谱分析设备
  • 有源滤波器块
  • 麦克风前置放大器
  • 热电偶和 RTD 基准缓冲器
  • 数据采集
  • 电源控制
    典型应用
    运算放大器
    输入噪声电压谱密度
    运算放大器
