ISL28208 40V精密双电源轨到轨输出、低功耗运算放大器应用笔记
简介
ISL28108、ISL28208 和 ISL28408 是单通道、双通道和四通道低功耗精密放大器,针对单电源应用进行了优化。这些器件具有共模输入电压范围,最高可达 V 轨以下 0.5V,具有用作比较器的轨到轨差分输入电压范围,以及轨到轨输出电压摆幅,这使其成为注重接地输入作的单电源应用的理想选择。其他特性包括低失调电压和低温度漂移,使其成为需要高 DC 精度的应用的理想选择。输出级能够从轨到轨驱动大电容负载,以实现出色的 ADC 驱动性能。这些器件可在 3V (±1.5V) 至 40V (±20V) 的单电源或双电源下工作,并具有 ±5V 和 ±15V 的全面特性。与同类竞争器件相比,精度、低功耗和小尺寸相结合,为用户提供了卓越的价值和灵活性。这些放大器的应用包括精密仪器仪表、数据采集、精密电源控制和工业控制。ISL28108 单通道采用 8 Ld TDFN、MSOP 和 SOIC 封装。ISL28208 双通道放大器采用 8 Ld TDFN、MSOP 和 SOIC 封装。ISL28408 采用 14 Ld SOIC 封装。所有器件均采用标准引脚配置,可在 -40 °C 至 +125 °C 的扩展温度范围内工作。
下载:*附件:ISL28208 40V精密双电源轨到轨输出、低功耗运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 单电源或双电源、轨到轨输出和低于接地 (V-) 输入能力
  • 用于比较器应用的轨到轨输入差分电压范围
  • 单电源范围:3V 至 40V
  • 低电流消耗~(VS =~ ±5V):165μA
  • 低噪声电压:15.8nV/√Hz
  • 低噪声电流:80fA/√Hz
  • 低输入失调电压 (ISL28108):150μV
  • 出色的温度漂移 - 电压偏移 TC:0.1μV/°C,典型值
  • 低输入偏置电流:-13nA (典型值)
  • 工作温度范围:-40 °C 至 +125 °C
  • 无相位反转
  • 应用
    精密仪器
    医疗仪器 数据采集
    电源控制 工业过程控制
    引脚图
    运算放大器
