ISL28210精密低噪声JFET运算放大器应用笔记
简介
ISL28210 是双通道 JFET 放大器,具有低噪声、高转换速率、低输入偏置电流和失调电压等特性,使其成为注重精度和低噪声的高阻抗应用的理想选择。精度、低噪声、高速与小尺寸相结合,为用户提供了相对于同类竞争部件的卓越价值和灵活性。这些放大器的应用包括精密医疗和分析仪器、传感器调节、精密电源控制、工业控制和光电二极管放大器。ISL28210 双通道放大器采用 8 Ld SOIC 封装。这些器件采用标准引脚配置,可在 -40 °C 至 +125 °C 的扩展温度范围内工作。
下载:*附件:ISL28210精密低噪声JFET运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 宽电源范围:9V 至 40V
  • 低电压噪声:6nV/√Hz
  • 输入偏置电流:2pA
  • 高转换速率:23V/μs
  • 高带宽:12.5MHz
  • 低输入偏移:300μV(最大值)
  • 失调漂移:C 级 10μV/°C
  • 低电流消耗:2.55mA
  • 工作温度范围:-40 °C 至 +125 °C
  • 单封装和双封装产品
  • 无相位反转
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
应用
  • 精密仪器
  • 光电二极管放大器
  • 高阻抗缓冲器
  • 医疗仪器
  • 有源滤波器块
  • 工业控制
  • 引脚图
    运算放大器
