LMG3626EVM-074:LMG3626 用于具有 USB C 型® PD 的 65W 准谐振反激式转换器的评估模块
LMG3626EVM-074 评估模块 (EVM) 使用具有电流感应仿真功能的 LMG3626 集成 GaN FET 演示了 65W USB Type-C® 供电 (PD) 离线适配器的高效率和高密度。输入支持通用 90 Vac 至 265 Vac,单路输出可设置为 5 V、9 V 和 15 V,最大值为 3 A,最大 20 V,最大 3.25 A,可通过 USB PD 接口控制器进行调整。高达 200kHz 标称频率的高频作可实现小尺寸解决方案,同时多模式作可保持高效率。在输出上使用同步整流以提高效率。
*附件:LMG3626EVM-074:LMG3626 用于具有 USB C 型® PD 的 65W 准谐振反激式转换器的评估模块.pdf
特征
  • 90 Vac 至 264 Vac 通用交流输入,具有符合 USB Type-C PD 3.0 标准的输出,功率高达 65 W(5 V / 3 A、9 V / 3 A、15 V / 3 A、20 V / 3.25 A)
  • 效率和待机功耗超过法规要求 CoC Tier 2 和 DoE Level VI
  • 功率密度为 28 W / in3,在 93 VAC 满载时效率为 90%
  • 集成 GaN 器件通过电流感应仿真减少元件数量并提高效率
接口控制器
应用
•USB-C PD电源适配器
•AC到DC或DC到DC辅助电源
•高密度AC-DC转换器/适配器
笔记本电脑、平板电脑、电视和机顶盒
•USB-C PPS电源适配器
