ISL28218 40V精准单电源轨到轨输出低功率运算放大器应用笔记
概述
ISL28118、ISL28218 是单通道和双通道、低功耗精密放大器,针对单电源应用进行了优化。这些器件具有共模输入电压范围,最高可达 V 轨以下 0.5V,具有用作比较器的轨到轨差分输入电压范围,以及轨到轨输出电压摆幅,这使其成为需要接地输入作的单电源应用的理想选择。这些运算放大器具有低功耗、低失调电压和低温度漂移特性,是需要高 DC 精度和 AC 性能的应用的理想选择。这些放大器设计用于在 3V 至 40V 的单电源范围或 +1.8V/-1.2V 至 ±20V 的分离电源电压范围内工作。精度和小尺寸相结合,为用户提供了相对于同类竞争部件的卓越价值和灵活性。这些放大器的应用包括精密仪器仪表、数据采集、精密电源控制和工业控制。这两款器件均采用 8 Ld SOIC 和 8 Ld MSOP 封装。所有器件均采用标准引脚配置,可在 -40 °C 至 +125 °C 的扩展温度范围内工作。
下载:*附件:ISL28218 40V精准单电源轨到轨输出低功率运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 轨到轨输出:<10mV
  • 地下 (V-) 输入能力高达 -0.5V,接地感应
  • 单电源范围 3V 至 40V
  • 低消耗电流 850μA
  • 低噪声电压 5.6nV/√Hz
  • 低噪声电流 355fA/√Hz
  • 低输入失调电压
    • ISL28118 150μV(最大值)
    • ISL28218 230μV(最大值)
  • 出色的偏移电压温度漂移
    • ISL28118 1.2μV/°C(最大值)
    • ISL28218 1.4μV/°C(最大值)
  • 工作温度范围 -40 °C 至 +125 °C
  • 无相位反转
    应用
    2 级电动汽车充电器"
  • 精密仪器
  • 医疗仪器
  • 数据采集
  • 电源控制
  • 工业过程控制
引脚图
典型性能曲线
  • 相关推荐
  • 热点推荐
