XAORI骁锐SLC施莱格TBL1/TBL2系列安全联锁指示灯及功能状态
OSSD输出自诊断时序
安全联锁具有输出自诊断功能。在安全联锁输出导通期间,安全联锁内部控制时序控制单元周期性的主动依次关闭OSSDA和OSSDB输出。在OSSDA或者OSSDB短暂关闭期间,安全联锁内部时序控制单元检测0SSDA或者OSSDB是否确实关闭,如果确实关闭则相应的OSSD开关处于正常的工作状态,如OSSD没被检测到关闭,则相应的OSSD发生故障,系统将立即关闭两路0SSD,此时安全联锁红色指示灯闪烁,保证功能安全。因此当安全锁连接负载是PLC或者帶MCU控制快速智能设备时,需要在程序中滤除自检脉冲,下图是安全锁自诊断输出波形时序图。
指示灯
※连接至OSSD的设备,如安全继电器或接触器等,不应对这些暂时的、自我诊断的关闭信号作出反应。
TBL1 (高功能型)安全联锁功能状态指示
指示灯
TBL1 (基础功能型)安全联锁功能状态指示
指示灯
TBL2 (高功能型)安全联锁功能状态指示
指示灯
TBL2 (基础功能型)安全联锁功能状态指示
指示灯
TBL1/TBL2系列安全联锁指示灯状态
指示灯
唯一编码执行器使用匹配
安全联锁分为通用编码类型和唯一编码类型~。
唯一编码类型安全联锁出厂时无对应的唯一编码,仅在初次使用时需要与执行器(门钥匙)进行匹配编码操作。已完成编码匹配的感应器,上电启动(无执行器)时:①绿灯闪3次后,@红灯亮1s再2Hz闪2次,重复➋,其他灯全灭(唯一编码)
未完成编码匹配的感应器,需要进行编码匹配,过程如下:
①使用我司提供的执行器(门钥匙)插入未匹配编码的安全联锁;
②给安全联锁上电,未匹配编码的安全联锁上电初始化成功后(绿灯闪三下),会进入匹配模式,此时红绿灯交替快速闪烁;
③安全联锁会读取执行器(门钥匙)的编码;
④5秒后,安全联锁匹配编码成功,此时红绿灯停止交替闪烁;
⑤请断电重启安全联锁。
※唯一编码类型安全联锁一旦与某一个执行器(门钥匙)编码匹配成功,此后在使用过程中,此安全联锁只能识别已经匹配的那个执行器(门钥匙),不能识别其他执行器(门钥匙)
注意事项:
◆初次使用时,必须对执行器进行匹配。
◆在执行器匹配过程中,不可断电和移动执行器,否则会出现匹配不成功的情况。
◆执行器和感应器匹配完成后,只能配对使用,感应器不能再识别其它执行器。
“维修模式”说明
当设备车间需要维修设备时,维修人员进入设备车间需要经过设备车间管理员的授权,车间管理员使用“管理员钥匙”对安全联锁进行授权设置后,安全联锁会从“正常工作状态”进入“维修模式”(此时不响应 LOCK信号的上锁操作,OSSD 输出也一直处于关闭状态),与此同时维修检测人员需要使用“维修员钥匙”进行安全联锁验证登记后才可以进入设备车间。维修人员维修工作完成离开设备车间时,需要再次进行安全联锁验证取消登记记录,同时设备车间管理员在确认设备车间无人后,再对安全联锁进行取消授权设置后,安全联锁此时从“维修模式”进入“正常工作状态”。
