对标AD7793的SC1641,工业自动化领域的理想解决方案
24位Σ-Δ型模数转换器其高精度特征已广泛应用于在工业自动化领域,采集各种传感器信号,以实现对生产过程的实时监测和控制。AD7793作为ADI的明星产品,功能备受关注。而随着国产芯片技术的崛起,SC1641以其优异的性能成为AD7793 有力的对标型号。本文主要分析这两款芯片的各自特点及应用优势。
传感器
性能参数对比:
AD7793为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声为40nV。器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器。
SC1641是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。SC1641可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。SC1641采用2.7V至5.25V电源供电,典型功耗为360µA,采用16引脚TSSOP封装。
成本对比:
成本往往是企业大规模采购芯片时的关键决策因素。AD7793作为国际知名品牌产品,受研发成本、品牌溢价等因素影响,价格相对较高。而 SC1641作为国产芯片,在成本控制上更具优势,在保证性能的前提下,其价格要比AD7793低不少,能有效降低产品生产成本,提高市场竞争力。
总体来看,SC1641在性能上与AD7793相当,在成本和供货稳定性上更具优势,是替换AD7793的不错选择,国芯思辰可提供稳定的供货渠道和专业的技术支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
