充电器芯片U6218C的主要特性
智能化设备的质量与可靠性均与大多数的电磁兼容(EMC)、电磁干扰(EMI)问题有关,而PCB的布局和堆叠设计是这其中重要的一环。充电器芯片U6218C设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性能。芯片内部设计有Gate高电平16V钳位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。
PCB设计对电源的EMI,ESD等性能有显著影响,充电器芯片U6218C设计原边回路时建议参考以下内容(详尽资料可参照规格书):
● 原边主功率环路 (Loop1) 的面积应尽可能小,同时走线应尽可能粗以优化效率。
● RCD 吸收回路 (Loop2) 的面积应尽可能小。
● VDD 电容C3应紧贴芯片,保证VDD 回路(Loop3)的面积尽可能小。
● 如 Line1 所示,辅助绕组应直接连接到输入容的地,以减少ESD能量对于芯片的干扰。
● 如 Line2 所示,VDD电容C3及FB下阻R5应先连接到芯片的GND管脚,再连接到输入电容的地。
充电器芯片U6218C主要特性:
充电器芯片U6218C主要特性:
● 集成功率 MOSFET
● 高效率准谐振式原边控制
● 高精度恒压、恒流输出
● 待机功耗 <75mW@265Vac
● 多模式原边控制方式
● 工作无异音
● 优异的动态响应
● 优化的 EMI 性能
● 内置线损补偿
● 集成单点失效保护
● 集成完善的保护功能:
短路保护 (FB SLP)
过温保护 (OTP)
FB 过压保护 (FB OVP)
VDD 过欠压保护和钳位保护
● 封装形式 SOP-8
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,充电器芯片U6218C采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。重载条件下,U6218C工作在准谐振状态,以保证优异的效率和温升性能。随着负载降低,芯片先后进入调频模式(FM)和调幅模式(AM),以达到提高轻载效率和降低噪音的目的。
深圳银联宝科技研发生产的绿色节能充电器芯片,不仅可以帮助客户降低产品的耗能和提升效率,还能实现高效产品更高性能优化设计,促进高效和可持续的双赢,提升电子设备的质量与可靠性!
