一、背景
国内校园大部分建设年代久远,存在线路老化、绝缘性能下降等问题,易引发漏电、短路等电气火灾风险。加上传统人工巡检难以覆盖全校用电节点,故障响应滞后,且私拉乱接、超负荷用电等行为监管困难。(安科瑞叶丹1982+180=0313)
二、安科瑞智慧校园安全用电系统满足学校管理需求
1.能耗管理:
学校用电成本较高,通过精准的能耗计量和数据分析,可以优化能源配置,降低能耗成本,实现节能减排。
2.远程控制与管理:
管理人员可以通过手机APP或网页随时随地查看和控制用电设备,提高管理效率,减少人工干预。
3.数据记录与分析:系统应能记录历史故障、报警数据等,为安全管理提供数据支持,便于总结经验、优化管理策略。
三、安科瑞智慧校园安全用电系统解决方案
(一)系统架构
该系统采用先进的物联网技术,将校园内的各类用电设备通过智能传感器和通信模块连接到统一的管理平台。系统架构分为感知层、传输层、平台层和应用层,实现从设备监测到数据分析的全流程管理。
(二)系统功能
1.实时监测与预警:系统能够实时采集电气线路的电压、电流、漏电电流、温度等数据,并通过智能算法分析数据,一旦发现异常立即发出预警信号,通知管理人员及时处理。
2.恶性负载管控:在学生宿舍等场所,系统可以自动识别违章电器的使用,一旦检测到恶性负载,立即切断电源,并记录违规行为,有效防止因超负荷用电引发的火灾事故。
3.能耗管理与分析:系统对校园内各区域的用电情况进行精准计量和分析,生成详细的能耗报表,帮助学校优化能源配置,降低能耗成本。
4. 远程控制与管理:管理人员可以通过手机APP或网页随时随地查看和控制校园内的用电设备,实现远程开关、参数设置等功能,提高管理效率。
5. 数据记录与分析:系统自动记录历史故障、报警数据等信息,为安全管理提供数据支持,便于管理人员总结经验、优化管理策略。
(三)方案配置清单
四、案例分析
以湖南某高校为例,该校采用安科瑞智慧校园安全用电系统后,成功解决了学生宿舍违规使用电器的问题。系统通过智能识别技术,自动切断违规电器的电源,并记录违规行为,有效减少了因违规用电引发的安全隐患。此外,该校还通过系统的能耗管理功能,优化了校园用电配置,降低了用电成本。
五、总结
安科瑞安全用电平台通过智能化监测、精准管控和高效管理,直接保障校园安全,从传统的人工巡检到现代化智能监测,为校园的稳定运行和长远发展提供支持,有效预防电气火灾事故的发生,可以降低能耗成本。
