同步降压转换器WD5105:95V输入、4.5A输出,高效电源芯片
WD5105 是一款高性能的同步降压转换器,专为高效率、高可靠性电源转换设计。它采用高压同步降压控制器模式,工作在 9.2V 至 95V 的宽输入电压范围内,能够提供 4.5A 的连续负载电流,峰值效率高达 96%。该芯片内置多种保护功能,如过流保护、欠压锁定、过温保护等,确保在各种复杂工况下稳定运行。
WD5105 采用 QFN-20 封装,散热性能优越,适合紧凑型设计。
关键特性• 宽输入电压范围:9.2V 至 95V
• 高效率:最高可达 96%
• 大输出电流:4.5A 连续负载电流
• 低静态电流:仅 495μA
• 保护功能完善:过流保护、欠压锁定、过温保护、打嗝模式短路保护
• 固定开关频率:150kHz
• 封装形式:QFN-20,散热性能好应用领域WD5105 广泛应用于以下领域:
• 车载充电器:为汽车电子设备提供稳定的电源。
• 电动车仪表:确保仪表系统在宽电压范围内正常工作。
• 电信基站电源:满足基站设备对高效率、高可靠性的电源需求。
• 电源适配器:适用于各类电子设备的外部电源适配器。设计与选型指南
• 输入电容:建议使用低 ESR 的陶瓷电容,如 X5R 或 X7R。
• 输出电容:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容,以降低输出纹波。
• 电感选择:根据输入电压和输出电流选择合适的电感值,确保纹波电流在 20%-40%的范围内。
• 二极管选择:推荐使用肖特基二极管,如 SS510 或 SS310,以提高效率。
• PCB 布局:参考提供的 PCB 布局示例,确保良好的散热和电气性能。订购信息
• 产品型号:WD5105
• 封装形式:QFN5×5-20L
• 最小包装:4000PCS
• 输出电流:4.5A关键字WD5105,同步降压转换器,95V输入电压,4.5A输出电流,高效率电源芯片,车载充电器,电动车仪表,电信基站电源,电源适配器
电源芯片
