CW32模块使用 WS2812彩灯
WS2812E是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个 元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部 振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
一、模块来源
模块实物展示:
CW32
资料链接:https://pan.baidu.com/s/1OkCpw8ooDyuw947V0b89Rw
资料提取码:AB12
二、规格参数
工作电压:3.7-5.3V
工作电流:16MA
控制方式:单总线
管脚数量:4 Pin(2.54mm间距排针)
以上信息见厂家资料文件
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够实现设置彩灯颜色的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1查看资料
WS2812的数据协议采用单线归零码的通讯方式,支持串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。每个灯就是一个像素点,每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示。
像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整 形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅受限信号传输速度要求。
控制方式
因为使用的是单总线,一根线完成一个灯要显示的24位颜色数据,是通过高低电平的时间长度来确定发送的是什么数据。24位的数据结构见下图。
CW32
其中G代表三色中的绿色,R代表三色中的红色,B表示三色中的蓝色。例如想要只显示红色则发送 0X00FF00即可。
控制时序
发送24位颜色数据,是通过高低电平的时间长度来确定发送的是0还是1。
CW32
发送一位数据0,需要总线拉高T0H的时间再拉低T0L的时间,WS2812才会自动识别该数据是0。
发送一位数据1,需要总线拉高T1H的时间再拉低T1L的时间,WS2812才会自动识别该数据是1
3.2引脚选择
该模块有3个引脚,具体引脚连接见各引脚连接。
CW32
模块接线图
3.3移植至工程
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_ws2812.c与bsp_ws2812.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_ws2812.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-24     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_ws2812.h"
#include "stdio.h"
#include "math.h"
unsigned char LedsArray[WS2812_MAX * 3];      //定义颜色数据存储数组
unsigned int  ledsCount   = WS2812_NUMBERS;   //定义实际彩灯默认个数
unsigned int  nbLedsBytes = WS2812_NUMBERS*3; //定义实际彩灯颜色数据个数
void delay_0_30us(void)
        __NOP;__NOP;__NOP;__NOP;__NOP;
 * 函 数 名 称:WS2812_GPIO_Init
 * 函 数 说 明:对WS2812引脚初始化
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void WS2812_GPIO_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
    RCC_DIN_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
    GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_DIN;                        // GPIO引脚
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;             // 推挽输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;                // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_DIN, &GPIO_InitStruct);                  // 初始化
    GPIO_WritePin(PORT_DIN, GPIO_DIN, GPIO_Pin_RESET);
 * 函 数 名 称:rgb_SetColor
 * 函 数 说 明:设置彩灯颜色
 * 函 数 形 参:LedId控制的第几个灯  color颜色数据
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:在这里我将绿和红色进行颠倒,这样比较符合我们日常生活的红绿蓝的顺序
void rgb_SetColor(unsigned char LedId, unsigned long color)
    if( LedId > ledsCount )
        return;    //to avoid overflow
    LedsArray[LedId * 3]     = (color >>8)&0xff;
    LedsArray[LedId * 3 + 1] = (color >>16)&0xff;
    LedsArray[LedId * 3 + 2] = (color >>0)&0xff;
 * 函 数 名 称:rgb_SetRGB
 * 函 数 说 明:设置彩灯颜色(三原色设置)
 * 函 数 形 参:LedId控制的第几个灯 red红色数据  green绿色数据  blue蓝色数据
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void rgb_SetRGB(unsigned char LedId, unsigned long red, unsigned long green, unsigned long blue)
    unsigned long Color=red< <16|green< <8|blue;
    rgb_SetColor(LedId,Color);
 * 函 数 名 称:rgb_SendArray
 * 函 数 说 明:发送彩灯数据
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
void rgb_SendArray(void)
    unsigned int i;
    //发送数据
    for(i=0; i< nbLedsBytes; i++)
        Ws2812b_WriteByte(LedsArray[i]);
 * 函 数 名 称:RGB_LED_Reset
 * 函 数 说 明:复位ws2812
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:低电平280us以上
void RGB_LED_Reset(void)
        RGB_PIN_L();
        delay_us(285);
 * 函 数 名 称:Ws2812b_WriteByte
 * 函 数 说 明:向WS2812写入单字节数据
 * 函 数 形 参:byte写入的字节数据
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:1码的时序 = 高电平580ns~1us    再低电平220ns~420ns
 *              0码的时序 = 高电平220ns~380ns  再低电平580ns~1us
void Ws2812b_WriteByte(unsigned char byte)
    int i = 0, k = 0;
    for(i = 0; i < 8; i++ )
        if( byte & (0x80 > > i) )//当前位为1
            RGB_PIN_H();
            delay_us(1);//0.75us
            RGB_PIN_L();
            __NOP;__NOP;__NOP;__NOP;__NOP;//0.25us
        else//当前位为0
            RGB_PIN_H();
            RGB_PIN_L();
            delay_us(1);//0.833us
在文件bsp_ws2812.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_WS2812_H_
#define _BSP_WS2812_H_
#include "board.h"
#define RCC_DIN_ENABLE()    __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
#define PORT_DIN            CW_GPIOB
#define GPIO_DIN            GPIO_PIN_12
//用户修改参数区
//#define WS2812_FREQUENCY
#define RGB_PIN_L()       GPIO_WritePin(PORT_DIN, GPIO_DIN, GPIO_Pin_RESET)  //控制彩灯引脚(需要配置为强推挽输出)
#define RGB_PIN_H()       GPIO_WritePin(PORT_DIN, GPIO_DIN, GPIO_Pin_SET)    //控制彩灯引脚(需要配置为强推挽输出)
#define WS2812_MAX        8                        //彩灯最大个数
#define WS2812_NUMBERS    8                        //彩灯个数
#define RED               0xff0000                  //红色
#define GREEN             0x00ff00                  //绿色
#define BLUE              0x0000ff                  //蓝色
#define BLACK             0x000000                  //熄灭
#define WHITE             0xffffff                  //白色
//8.3 -8  0.000000083
//4.16 -9 0.00000000416
void Ws2812b_WriteByte(unsigned char byte);//发送一个字节数据(@12.000MHz,理论每个机器周期83ns,测试约为76ns)
void setLedCount(unsigned char count);//设置彩灯数目,范围0-25.
unsigned char getLedCount();//彩灯数目查询函数
void rgb_SetColor(unsigned char LedId, unsigned long color);//设置彩灯颜色
void rgb_SetRGB(unsigned char LedId, unsigned long red, unsigned long green, unsigned long blue);//设置彩灯颜色
void rgb_SendArray();//发送彩灯数据
void WS2812_GPIO_Init(void);
void RGB_LED_Write1(void);
void RGB_LED_Reset(void);
#endif
四、移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
uint8_t Co = 100;
unsigned int buff[]={RED,GREEN,BLUE,WHITE};
int32_t main(void)
    int i = 0;
    board_init();
    uart1_init(115200);
    WS2812_GPIO_Init();
    printf("Start--- >rn");
    while(1)
        for( i = 0; i < 8; i++ )
            rgb_SetColor(i,buff[i%3]);
            rgb_SendArray();
            delay_ms(10);
        delay_ms(3000);
        i = 0;
        while( Co )
            rgb_SetColor((i+0)%8,buff[0]);
            rgb_SetColor((i+1)%8,buff[1]);
            rgb_SetColor((i+2)%8,buff[2]);
            rgb_SetColor((i+3)%8,buff[3]);
            rgb_SetColor((i+4)%8,BLACK);
            rgb_SetColor((i+5)%8,BLACK);
            rgb_SetColor((i+6)%8,BLACK);
            rgb_SetColor((i+7)%8,BLACK);
            rgb_SendArray();
            delay_ms(200);
            Co--;
            i++;
        Co = 100;
移植现象:三秒前八个灯全亮,后面循环流水灯显示。
CW32
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1boqb5UkpomK2avKNqAjz-w?pwd=LCKF
提取码:LCKF
