MolunSmartHome虾哥小智源码编译固件演示
【MolunSmartHome】试图教会你编译自己的小智固件
编译
源码下载
虾哥小智源码地址:[https://github.com/78/xiaozhi-esp32.git]
编译
直接下载或者安装git客户端后命令拉取源码
gh repo clone 78/xiaozhi-esp32
git clone https://github.com/78/xiaozhi-esp32.git
选择一种即可
编译
环境配置
编译
在VSCODE中打开文件夹,这里默认已经安装好乐鑫IDF
编译
编译
编译
编译
编译
连接好开发板后,依次选择端口号,设置目标芯片,烧录方式
编译
编译
编译
编译
编译
根据硬件情况选择,如果是通过串口芯片连接的ESP32S3就选择UART,否则选择JTAG
编译
编译配置
选择SDK配置编辑器,对应命令
idf.py menuconfig
idf.py menuconfig
idf.py menuconfig
编译
编译
根据自己开发板情况进行以下修改
编译
修改Flash size,因为我用的模组是ESP32-S3-WROOM-1-N4,即4M版本,没有PSRAM。
编译
修改Custom partition CSV file分区表
partitions.csv 修改为 partitions_4M.csv
编译
自己部署后台的可以修改这里,看到已有开源项目。
编译
这里选择对应的开发板,如果是自己DIY的,就选择默认面包板wifi版本或者4G版本即可
编译
编译
貌似没有PSRAM,就不能语音唤醒,关掉即可。
编译
切换回源码,进行IO口配置,如果按照虾哥推荐的接线方式就不需要动这里。
编译
配置展示
#ifndef _BOARD_CONFIG_H_
#define _BOARD_CONFIG_H_
#include < driver/gpio.h >
#define AUDIO_INPUT_SAMPLE_RATE  16000
#define AUDIO_OUTPUT_SAMPLE_RATE 24000
// 如果使用 Duplex I2S 模式,请注释下面一行
#define AUDIO_I2S_METHOD_SIMPLEX
#ifdef AUDIO_I2S_METHOD_SIMPLEX
#define AUDIO_I2S_MIC_GPIO_WS   GPIO_NUM_5
#define AUDIO_I2S_MIC_GPIO_SCK  GPIO_NUM_4
#define AUDIO_I2S_MIC_GPIO_DIN  GPIO_NUM_6
#define AUDIO_I2S_SPK_GPIO_DOUT GPIO_NUM_7
#define AUDIO_I2S_SPK_GPIO_BCLK GPIO_NUM_15
#define AUDIO_I2S_SPK_GPIO_LRCK GPIO_NUM_16
#else
#define AUDIO_I2S_GPIO_WS GPIO_NUM_5
#define AUDIO_I2S_GPIO_BCLK GPIO_NUM_4
#define AUDIO_I2S_GPIO_DIN  GPIO_NUM_6
#define AUDIO_I2S_GPIO_DOUT GPIO_NUM_7
#endif
#define BUILTIN_LED_GPIO        GPIO_NUM_14
#define BOOT_BUTTON_GPIO        GPIO_NUM_0
#define TOUCH_BUTTON_GPIO       GPIO_NUM_21
#define VOLUME_UP_BUTTON_GPIO   GPIO_NUM_NC
#define VOLUME_DOWN_BUTTON_GPIO GPIO_NUM_NC
#define DISPLAY_SDA_PIN GPIO_NUM_41
#define DISPLAY_SCL_PIN GPIO_NUM_42
#define DISPLAY_WIDTH   128
#define DISPLAY_HEIGHT  64
#define DISPLAY_MIRROR_X true
#define DISPLAY_MIRROR_Y true
#endif // _BOARD_CONFIG_H_
以上是我的项目配置
编译
编译
这里暂且不关闭试试,上次关闭编译后使用正常。
编译
这里选择唤醒词,乐鑫官方提供了一些,默认你好小智,还有诸如小爱同学、Hi乐鑫等,当然也可以付费定制优化自己的唤醒词。
免费模组
“白嫖”模组,实际上就是别的厂商优化唤醒词语料!
编译
模组“白嫖”地址在这里,可别说我吃独食。别忘记填写邀请码:RJBGBB
编译
编译
编译
继续往下翻找,或者搜索PSRAM,关闭PSRAM,如果你采用的是带有PSRAM的模组如N8R2之类的,可能需要调整对应的通道
编译
编译
我这里选择关闭PSRAM
编译
固件编译&烧录
编译
修改完毕之后保存生效,点击构建烧录
编译
耐心等待ing
编译
编译
编译
编译
烧录成功
编译
至此,可以用手机连接模组热点进行配网。我这里二次烧录后尽然不需要配网,直接接入了。
首次烧录后,配网完成会播报验证码,用于小智后台绑定。
控制台添加设备
编译
[https://xiaozhi.me/console/devices]
编译
编译
可以设置备注名称,方便区分不同的设备。
编译
进行智能体配置
编译
保存后重启设备,开始体验吧!
