技术资料#LMG3522R030-Q1 具有集成驱动器、保护和温度报告的汽车类650V 30mΩ GaN FET
具有集成驱动器和保护功能的 LMG3522R030-Q1 GaN FET 以开关模式电源转换器为目标,使设计人员能够将功率密度和效率提高到新的水平。
LMG3522R030-Q1 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的转换速率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。
*附件:LMG3522R030-Q1 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650 V 30 mΩ GaN FET 数据表.pdf
高级电源管理功能包括数字温度报告和故障检测。GaN FET 的温度通过可变占空比 PWM 输出报告,从而简化了器件负载管理。报告的故障包括过热、过流和 UVLO 监控。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 650V 硅基氮化镓 FET,带集成栅极驱动器
    • 集成高精度栅极偏置电压
    • 200V/ns FET 抑制
    • 2MHz 开关频率
    • 20V/ns 至 150V/ns 转换速率,用于优化开关性能和 EMI 抑制
    • 采用 7.5V 至 18V 电源供电
  • 强大的保护
    • 逐周期过流和锁存短路保护,具有 < 100ns 响应
    • 在硬开关时可承受 720V 浪涌
    • 针对内部过热和 UVLO 监控进行自我保护
  • 高级电源管理
    • 数字温度 PWM 输出
  • 顶部冷却的 12mm × 12mm VQFN 封装将电气和热路径分开,以实现最低功率环路电感
参数
GaN FET
方框图
GaN FET
应用
•开关模式功率转换器
•商户网络和服务器PSU
•商业电信整流器
•车载(OBC)和无线充电器
•DC/DC转换器
*附件:管理热能:突破功率密度障碍的三种方法.pdf
*附件:用集成GaN解决方案提高功率密度的技术文章.pdf
*附件:实现GaN产品的终身可靠性.pdf
