登录
解决方案 | 声纳探测器 低噪运放破解水下探测难题
芯佰微电子
2025-02-24
2022
我要咨询
芯佰微电子
432 内容
36w+阅读
32粉丝
声纳探测器解决方案
总述:
声纳探测器是一种利用声波在水下传播特性来探测目标的设备。它通过发射声波,然后接收目标反射回来的回波,根据回波的时间、频率和幅度等信息,确定目标的位置、形状、大小和运动状态等参数。声纳探测器广泛应用于海洋探测、水下导航、军事侦察、渔业捕捞等领域,是人类探索和利用海洋资源、保障水下安全的重要工具 。
技术瓶颈亟待突破
海洋环境复杂多变,温度、盐度、水流等因素会影响声波传播,导致信号衰减、折射和散射,降低探测精度与可靠性。例如在深海热液区,高温会极大改变声波传播特性,干扰探测。
不同目标声学特性差异大,小目标回波信号弱,难以捕捉和识别;且部分目标会采取降噪措施,增加探测难度。像静音潜艇,其低辐射特征让声纳探测变得棘手。
现有技术在分辨率、探测范围和实时性方面存在局限。如传统声纳难以同时兼顾大范围搜索与高分辨率成像,数据处理速度也制约实时监测能力,无法快速精准分析大量回波数据。
芯佰微解决方案
面对声纳探测器的复杂环境干扰、目标特性差异及技术局限等挑战,芯佰微积极应对。推出如下几款产品,为声纳探测器性能提升提供有力支持。
Amp(运算放大器)
运算放大器在声纳探测器中发挥着关键作用。它能够放大声纳接收到的微弱信号,提升信号强度,便于后续处理;
ADC(高精度模数转换器)
ADC(模拟数字转换器)在声纳探测器中有着不可或缺的作用。声纳探测器接收的声波信号是连续的模拟信号,ADC 能将这些模拟信号转换为数字信号 。数字信号更便于后续数字电路进行处理、存储和分析,极大提高了信号处理的准确性和稳定性。
如下是声纳探测器应用框图:
**Amp推荐CBM8656;
**ADC推荐CBM79AD60G;
芯佰微对此恒温器方案推出了以下产品:
CBM8656是一款运算放大器,具备以下特性参数优势:
低噪声:输入信号频率在10kHz时,噪声仅为 2.7nV/√Hz,在对信号纯度要求高的应用中表现出色,如音频处理、传感器信号放大等。
高直流精度:能够实现高直流精度,对于数据采集、过程控制和 PLL 滤波器等应用,可确保数据准确性和可靠性。
低失真度:总谐波失真加噪声(THD+N)仅为 0.0007%,放大信号时几乎不引入额外失真,能保持信号原始质量。
轨到轨输入和输出:作为电压反馈型轨到轨输入和输出精密运算放大器,可处理接近电源轨的信号,提高了动态范围和信号处理能力。
失调电压漂移低:失调电压漂移典型值为 0.4 µV/°C,最大值为 2.3µV/°C,在温度变化环境中能保持稳定性能。
带宽较大:增益带宽积为 28MHz,转换速率为 11V/μs,能够快速响应信号变化。
温度适应性强:额定温度范围为−40°C 至 + 125°C,可在各种恶劣环境下稳定工作,适用于汽车电子、工业控制等领域。
CBM79AD60G是一款高精度ADC,具备以下特性参数优势:
高分辨率:作为18位的模数转换器,能够提供高精度的模数转换,量化误差极小,在医疗设备、精密仪器等对精度要求高的领域表现出色。
高速采样率:采样率高达 5MSPS,可快速响应输入信号变化,适用于高速数据采集和实时信号处理,能确保数据不丢失,提升处理效率和实时性。
低功耗设计:总功耗仅 64.5mW,有助于减少系统能耗,在便携式设备和电池供电应用中优势明显,且发热量低,可提高系统稳定性和可靠性。
内置转换时钟产生电路:减少外部组件需求,使系统设计更为简洁,降低成本并降低复杂性,同时确保提供稳定的时钟信号,从而保障模数转换的精准度和一致性。
误差校正电路:可自动校正转换误差,进一步提高转换精度,增强系统可靠性,使其在不理想工作条件下也能稳定工作。
良好的交流和直流特性:具备100dB的动态范围,99dB的信噪比,115dB的无杂散动态范围,以及-117dB的总谐波失真,加之微小的线性误差和微分误差,共同确保了信号转换的高品质。
差分模拟输入范围宽:允许±VREF内的任何输入范围,VREF最大值 5V,典型值 4.096V~5V,可灵活适应不同的输入信号。
小型封装与通用性强:采用 QFN-32(5x5) 小型封装,节省空间且便于集成,可广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域,用户还可根据需求灵活配置。
应用场景
芯佰微依托深厚的专业技术研发实力,精心推出的一系列电子产品,不仅性能强劲,还具备出色的适配性,在水下救援、水下工程以及水下科学研究等诸多领域发挥着至关重要的推动作用 。
(一)水下救援领域:
在水下救援行动中,声纳探测器可用于寻找溺水者、潜水员和其他水下人员的方位和位置。通过发射声波并接收反射回来的声波,确定被困者的位置和状态等信息,为救援行动提供重要支持。
(二)水下工程领域:
在建设水下桥梁、隧道、港口等基础设施时,声纳探测器可用于检测水下地形、地质条件和障碍物,为工程设计和施工提供准确的数据支持,从而确保工程的安全性和顺利进行。
(三)科学研究领域:
海洋生物学家使用声纳来研究海豚、鲸鱼等海洋哺乳动物的行为和生态习性,通过分析它们发出的声波信号,了解其活动规律、群体结构、迁徙路线等。此外,声纳技术还可用于研究海洋中的其他生物和非生物过程。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
芯片
探测器
声纳
国产芯片
探测器
革命
2026-04-16
203
电缆
探测器
2011-05-06
2482
光子
探测器
2014-03-03
5994
关于Thorlabs平衡
探测器
运
放
的问题
2018-03-05
5136
honeywell火焰
探测器
2018-04-27
3143
火焰
探测器
参考
方案
2019-06-21
3842
独立式火灾
探测器
联网系统
解决方案
2019-09-23
1521
CAD中如何布置火灾
探测器
?消防
探测器
范围计算
2021-04-28
6529
介绍一种N2O气体
探测器
的
解决方案
2021-06-15
2609
基于NDIR和PID的ADI气体
探测器
解决方案
2017-11-20
1305
金属
探测器
能探黄金吗_金属
探测器
怎么藏手机
2021-01-12
58377
激光对射
探测器
集群应用干扰
难题
的
解决方案
2021-11-02
749
红外
探测器
——热
探测器
详解
2022-11-08
4998
红外
探测器
:热
探测器
与光子
探测器
2023-07-19
3803
金属
探测器
使用技巧
水下
金属
探测器
使用方法
2024-11-29
5342
全部
条评论
发送
登录/注册
