CA3140A 4.5MHz、BiMOS运算放大器应用笔记
简介
CA3140A 和 CA3140 是集成电路运算放大器,在单个单片芯片上结合了高压 PMOS 晶体管和高压双极晶体管的优点。CA3140A 和 CA3140 BiMOS 运算放大器在输入电路中采用栅极保护 MOSFET (PMOS) 晶体管,可提供非常高的输入阻抗、非常低的输入电流和高速性能。CA3140A 和 CA3140 可在 4V 至 36V 的电源电压下工作(单电源或双电源)。这些运算放大器经过内部相位补偿,可在单位增益跟随器作中实现稳定运行,此外,如果需要额外的频率滚降,还配有用于补充外部电容器的接入端子。还提供端子,用于需要输入偏移电压归零的应用。在输入级中使用 PMOS 场效应晶体管,使共模输入电压能力降至 0。负电源端子下方 5V,这是单电源应用的一个重要属性。输出级使用双极晶体管,并包括内置保护,防止负载端子对电源轨或接地短路造成的损坏。FN957 CA3140A 和 CA3140 可在高达 36V (±18V) 的电源电压下工作。
下载:*附件:CA3140A 4.5MHz、BiMOS运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • MOSFET 输入级
  • 极高输入阻抗 (ZIN) -1.5TΩ (典型值)
  • ±15V 时极低的输入电流 (Il) -10pA (典型值)
  • 宽共模输入电压范围 (VlCR) - 可在负电源电压轨以下摆动 0.5V
  • 输出摆幅补充了输入共模范围
  • 在大多数应用中直接替代工业型 741
  • 提供无铅 Plus 退火(符合 RoHS 标准)
应用
  • 汽车和便携式仪器仪表中的地参考单电源放大器
  • 采样保持放大器
  • 长持续时间计时器/多谐振荡器(μ秒-分钟-小时)
  • 光电流仪器
  • 峰值检测器
  • 主动过滤器
  • 比较
  • 5V TTL 系统和其他低电源电压系统中的接口
  • 所有标准运算放大器应用
  • 函数生成器
  • Tone 控件
  • 电源
  • 便携式仪器
  • 入侵警报系统
  • 插脚引线图
  • 运算放大器
    方框图
    运算放大器
