MID/UL/CE认证,海外导轨三相交流电能表D3001-LM
瑞银电子Reallin
D3001-LM导轨式三相交流电能表,是主要针对海外充电桩企,工矿企业,公用设施等电力系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。
汽车充电桩
特性简介
D3001-LM电能表专为单相交流充电桩设计,集测量、计量、LCD显示、通信于一体。 采用导轨式卡扣设计,体积小巧,安装简单,配置有RS485通讯接口,脉冲输出接口。 支持有功、无功能量测量,可测电压,电流,功率,频率,功率因数。
电子铅封/数据加密
物理铅封+电子铅封,数据采用AES128加密。
卡扣安装/导轨设计
35mm标准导轨安装 可放进家用配电箱。
脉冲灯/脉冲输出
具有计量脉冲输出端口,通过将电能数据转换为脉冲信号输出,可以实现对电能的精确监测和计量。
断电记忆/实时记录
断电记忆,停电不清零,意外断电,不用担心数值错乱。
通过一定时间内电量差值计算当前用电量,可显示实时电压/电流/功率/频率/电量。
汽车充电桩
接 线 图
项目 技术参数
电压 工作电压Un 3x230/400VAC
电压范围 0.8 ~1.15 Un
电流 参比电流Iref = Ib = 10 Itr 5A
最大电流Imax 65A
最小电流Imin 0.25A
起动电流Ist 0.004Ib
频率 工作频率 fn 50Hz&60Hz(工厂模式下可配置)
频率范围 0.98~ 1.02 fn
准确度等级 有功1.0/Class B,无功2.0
脉冲常数 有功1000imp/kWh,无功1000imp/kvarh
RS485通讯 9600/19200/38400 bps(可配置)
通讯协议 Modbus RTU
工作温度 -30°C ~ +70°C
存储温度 -40°C ~ +85°C
工作寿命 >12年
符合标准 GB/T17215.321-2021,GB/T28569-2012
EN 50470-3:2022,IEC 62052-31:2015
IEC 62053-21/23:2020,IEC 62052-11:2020
重量尺寸 260g,86.0x70.0x62.0mm
汽车充电桩
尺 寸 图
D3001-LM证书
汽车充电桩
MID认证
汽车充电桩
CE认证
