技术资料#LMG3526R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的650V 30mΩ GaN FET
LMG352xR030 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,针对开关模式电源转换器,使设计人员能够将功率密度和效率提升到新的水平。
LMG352xR030 集成了一个硅驱动器,可实现高达 150V/ns 的开关速度。与分立硅栅极驱动器相比,TI 的集成精密栅极偏置可实现更高的开关 SOA。这种集成与 TI 的低电感封装相结合,可在硬开关电源拓扑中提供干净的开关和最小的振铃。可调节的栅极驱动强度允许控制 20V/ns 至 150V/ns 的转换速率,可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。LMG3526R030包括零电压检测 (ZVD) 功能,当实现零电压切换时,该功能可从 ZVD 引脚提供脉冲输出。LMG3527R030 包括零电流检测 (ZCD) 功能,当检测到正漏源电流时,该功能可从 ZCD 引脚提供脉冲输出。
*附件:LMG352xR030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650 V 30 mΩ GaN FET 数据表.pdf
高级电源管理功能包括数字温度报告和故障检测。GaN FET 的温度通过可变占空比 PWM 输出报告,从而简化了器件负载管理。报告的故障包括过流、短路、过热、VDD UVLO 和高阻抗 RDRV 引脚。
特性
  • 650V 硅基氮化镓 FET,带集成栅极驱动器
    • 集成高精度栅极偏置电压
    • 200V/ns FET 抑制
    • 2MHz 开关频率
    • 20V/ns 至 150V/ns 转换速率,用于优化开关性能和 EMI 抑制
    • 采用 7.5V 至 18V 电源供电
  • 强大的保护
    • 逐周期过流和锁存短路保护,具有 < 100ns 响应
    • 在硬开关时可承受 720V 浪涌
    • 针对内部过热和 UVLO 监控进行自我保护
  • 高级电源管理
    • 数字温度 PWM 输出
    • LMG3526R030 包括零电压检测 (ZVD) 功能,便于软开关转换器
    • LMG3527R030 包括零电流检测 (ZCD) 功能,便于软开关转换器
  • 顶部冷却的 12mm × 12mm VQFN 封装将电气和热路径分开,以实现最低功率环路电感
参数
GaN
方框图
GaN
应用
•开关模式功率转换器
•商户网络和服务器PSU
•商业电信整流器
•太阳能逆变器和工业电机驱动器
•不间断电源
*附件:GaN开关集成如何在PFC中实现低THD和高效率.pdf
