弱电机房动环监控系统智能联动
弱电机房作为现代数据中心和各类设施运行的核心支撑区域,内含有各种精密贵重的仪器,对运行环境有着极高的要求。为确保机房能够高效、稳定运行,弱电机房动环监控系统应运而生。这一系统主要是针对机房内部的动力设备、室内环境、消防系统、安保工作等进行实时、实地集中化监控,能够在第一时间发现可能存在
的安全隐患,做到及时告警、报警,并逐步实现由少人化到无人值守化的过渡。
工作原理
从技术层面来看,弱电机房动环监控系统的工作原理主要基于遥信、遥测和遥控三大功能。
遥信功能用于采集离散状态的开关信号,如消防、门禁等设备的状态信息,并将其传输到监控平台。信号反映了设备的实时状态,为运维人员提供了关键信息。
遥测功能则是对连续变化的模拟信号进行数据采集,如电流、电压等电力参数,以及温度、湿度等环境参数。通过遥测,实时监测设备的运行状态,为故障报警和诊断提供依据。
遥控功能则允许监控平台发出控制命令,对设备进行远距离操作,如启停空调、调整照明等,大大提高了管理灵活性。
主要作用
弱电机房动环监控系统主要针对机房内部的动力设备、室内环境、消防系统、安保工作等进行实时、实地集中化监控。系统集成多项现代化技术,旨在第一时间发现可能存在的安全隐患,做到及时告警、报警,确保机房能高效、稳定运行。
1.实时监测:对机房内的智能设备及环境等,进行实时的远程监控,监控内容广泛而全面,包括但不限于UPS监控、电源监控、防雷监控、服务器网络监测、温湿度监测、新风机/空调监控、漏水检测、门禁监控、气体监测、视频监控、消防监控、蓄电池监控等,实时采集并传输数据,全方位掌握机房的运行状态。系统支持根据客户的其他需要进行定制开发,以满足不同场景下的监控需求。
2.智能联动:具备强大的智能联动能力,能够实现不同设备或不同专业子系统之间的联动控制。例如,当室温高于预设的机房适宜温度范围时,自动开启新风机、精密/普通空调等环控设备,执行降温操作;当室温将至机房适宜范围后,关闭环控设备,当室温再次高于适宜范围后,重复执行降温操作;再如门禁系统检测到非法入侵时,立即触发报警机制,推送报警方式并将现场画面实时传输至监控平台;又如,消防系统检测到烟雾或火灾时,自动开启门禁系统,便于人员疏散,并同时启动视频监控系统记录现场情况。
3.自动报警:支持报警机制,在异常情况发生时迅速触发报警机制,通过多种方式通知管理人员。报警方式多种多样,包括但不限于邮件、本地声光、微信公众号信息、APP消息、平台弹窗等方式,多种途径示警运维人员。报警内容通常包括报警设备的地点、名称、报警日期、报警时间、报警原因等详细信息。
4.报表管理:监控平台具备报表管理功能,包括日报表、月报表、年报表等,以及趋势分析报表。自动记录弱电机房各项环境参数、设备运行状态、报警事件等实时数据,通过直观的图表形式展现了数据的波动趋势与历史变化规律。支持自定义设置,用户可以根据实际需求,灵活选择需要监控的参数指标、报表生成的时间间隔以及报表的格式风格。具备信息推送机制,根据预设条件自动将关键报表发送至指定人员的邮箱或手机APP,确保信息的即时传达与响应,及时采取措施,将风险影响降到最低。
5.远程管理:监控平台可安装应用在安卓/IOS手机、电脑、平板电脑上,以APP软件、网页等形式,可视化管理机房。
6.第三方接口:系统提供设备实时数据的第三方接口,支持与用户实际的管理体制进行无缝对接,实现数据的共享和同步。支持根据用户需求,定制开发特定的管理功能,提升机房管理的自动化水平,真正实现无人值守并融入用户的管理方式。
弱电机房动环监控系统的应用,以其全面性、灵活性与智能化,成为了保障机房稳定运行不可或缺的一环,为机房的维护管理带来便捷与高效。
