CA3420型0.5MHz、低电源电压、低输入电流BiMOS运算放大器应用笔记
简介
CA3420 是一款集成电路运算放大器,将 PMOS 晶体管和双极晶体管组合在一个单片芯片上。CA3420 BiMOS 运算放大器在输入电路中采用栅极保护 PMOS 晶体管,可提供非常高的输入阻抗、非常低的输入电流(小于 1pA)。内部自举网络采用独特的保护频带技术,温度每升高 10oC,漏电流就会增加一倍。CA3420 可在 2V 至 20V 的总电源电压下工作,可采用单电源或双电源。该运算放大器经过内部相位补偿,可在单位增益跟随器配置中实现稳定运行。此外,它还具有用于辅助外部电容器的接入端子(如果需要额外的频率滚降)。还提供端子,用于需要输入偏移电压归零的应用。在输入级中使用 PMOS 可将共模输入电压能力降至 0。负电源端子下方 45V,这是单电源应用的一个重要属性。输出级使用反馈 OTA 型放大器,该放大器基本上可以从轨到轨摆动。输出驱动电流为 1.5mA (最小值) 通过使用非线性电流镜提供。
下载:*附件:CA3420型0.5MHz、低电源电压、低输入电流 BiMOS 运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 2V 电源,300μA 电源电流
  • 1pA 输入电流 (典型值) (85°C 基本恒定)
  • 轨到轨输出摆幅 (将 ±2mA 驱动至 1kΩ 负载)
  • 引脚与 741 运算放大器兼容
  • 提供无铅 Plus 退火(符合 RoHS 标准)
    应用
    *pH探头放大器
  • 皮安计
  • 静电计 (High Z) 仪器
  • 便携设备
  • 无法接近的现场设备
  • 电池依赖设备(医疗和军事)
逻辑图
插脚引线图
评论(0)
发评论
jf_41293434 2025-04-08
0 回复 举报
您用过没 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
