WD5030 DC/DC15A30V 高效同步降压转换器技术手册:30V输入15A输出,85-300KHz开关频率
1. 核心产品信息
型号:WD5030、DC/DC15A30V
类型:高效同步降压转换器(Buck Converter) - 输入电压范围:7V至30V(支持过压保护至38V) - 输出电流:15A(最大占空比98%)
开关频率:85KHz-300KHz(通过FS引脚电阻可调) 效率:最高96%(典型值,12V转5V场景)
关键特性 - 保护功能:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(165°C)、短路保护。 - 低功耗:静态电流1.7mA(空载),待机电流2.2mA。 - 精准控制:电流检测灵敏度25mV(CSP-CSN),FB参考电压1.0V±2%。
封装:QFN5*5热阻θJA=40°C/W。
典型应用场景 - 工业电源系统(如PLC、电机驱动) - 通信设备(基站、路由器) - 消费电子(大电流负载设备) - 车载电源管理
设计支持 - 电感选择:推荐6.8μH(VIN=12V/24V,IOUT=18A)。 - 输出电容:建议低ESR陶瓷电容(如1000μF)。 - 双路并联应用:支持扩展输出电流能力。
技术参数亮点 - 工作温度范围:-40°C至150°C。 - 功率MOSFET RDSON:3mΩ(高压侧/低压侧)。 - 软启动时间:2ms,Hiccup模式间隔50ms。
—WD5030 - 高效同步降压转换器、DC/DC15A30V、WD5030、30V输入、15A输出、85-300KHz开关频率、QFN5*5-20封装、过压保护、欠压锁定、热关断、电流检测、低静态电流、工业电源、通信设备、大电流负载、电感选择、输出电容设计。 — 通过上述内容,标题和关键词覆盖了产品核心参数、应用场景及技术亮点,能有效提升搜索引擎可见性,同时保持信息准确性和可读性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
