安捷伦E8267D信号发生器技术检测说明
检测说明:
KEYSIGHT E8267D信号发生器是一款业界领先的微波矢量信号发生器,频率范围覆盖250 kHz至20 GHz,并可选31.8或44 GHz。它具备0.001 Hz的分辨率,并可扩展至75、90、110、140、220、325或500 GHz的毫米波源模块。
该发生器在0.4至20 GHz频率范围内提供+23 dBm的典型输出功率,在40 GHz频率下为+18 dBm。射频调制带宽可达160 MHz,并可扩展至2 GHz,支持AM、FM、PM和脉冲调制,以及ASK、FSK、MSK、PSK、QAM和自定义I/Q调制。
E8267D还支持步进、列表和斜坡扫描频率和功率,并配备了PSA系列选项215的源控制功能。其内部基带发生器具备80 MHz RF BW,支持任意波形和实时I/Q生成,并与宽带(1 GHz)N6030A任意波形发生器兼容。
此外,E8267D还能创建参考信号,如雷达、多音、NPR、自定义调制、WLAN、GPS和MATLAB等。使用N5106A PXB基带发生器和信道仿真器,可以进行多信道基带生成、数字I/O、MIMO衰落和RF到RF衰落测试。
E8267D还支持10BaseT LAN和GPIB接口,提供SCPI和IVI-COM驱动程序,并与所有PSG信号发生器向后兼容。这款发生器是设计和制造测试应用中的理想选择,尤其适用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域。
计量级性能以及通用功能结合真实的宽频带雷达、电子战和卫星通信波形支持接收机测试
· 高达 4 GHz 带宽能够仿真复杂的电磁环境
· Signal Studio 软件可以帮助您加快复杂信号的创建速度:脉冲创建、噪声功率比(NPR)、多音频信号、无线等
· 1 GHz(10 kHz 偏置)时 143 dBc/Hz 的出色 SSB 相位噪声能够确保满足更复杂的信号要求
· AgilentE8267D矢量信号发生器
器技术指标
频率选件
13、20、31.8、44 GHz,可扩展至 1.1 THz
性能水平
1 GHz 时的输出功率
-130 dBm 至 +21 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声
-143 dBc/Hz
频率转换
< 16 ms
1 GHz 时的谐波
≤ 28 至 ≤ -55 dBc
IQ 内部/外部调制带宽
80 MHz 至 4 GHz
1 GHz 时的非谐波
≤ 50 至 ≤ -80 dBc
  • 相关推荐
  • 热点推荐
