AXS4056:内置锂电池反接保护功能、1000mA线性锂电池充电管理芯片参数资料
AXS4056采用了内部PMOSFET架构,加上防反灌电路,不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作 或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.2V。充电电流可通过PROG脚外接一个电阻设置,蕞高可达1000mA。
典型应用电路图
PMOSFET
AXS4056特性
待机电流<1uA
线性充电模式,充电电流可达1000mA
涓流/恒流/恒压三段式充电
温度自适应实现充电速率蕞大化
C/10充电终止
2.9V涓流充电
软启动限制了浪涌电流
充电电流外部可调
电池温度监测功能
自动再充电
电池防反接功能
充电状态指示、无电池和故障状态指示
ESOP8 封装
PMOSFET
AXS4056应用
蓝牙音响
可穿戴产品
蓝牙耳机
PMOSFET
AXS4056内置锂电池反接保护功能
当锂电池反接于AXS4056输出引脚,AXS4056会停机显示故障状态,无充电电流,两个LED指示灯全灭,此时反接的锂电池漏电电流小于 0.5mA。将反接的电池正确接入,AXS4056自动开始充电循环。
反接后的AXS4056当电池去除后,由于AXS4056输出端BAT管脚电容电位仍为负值,则AXS4056指示灯不会立刻正常亮,只有正确接入电池可自动激活充电。或者等待BAT端电容负电位的电量放光,BAT端电位大于零伏,AXS4056会显示正常的无电池指示灯状态。
反接情况下,(VIN和BAT pin之间会出现一个BAT+ VIN的高压)过高的电源电压在反接电池电压情形下,故在反接情况下电源电压不宜过高。
