EL5378系列700MHz高带宽放大器应用笔记
简介
EL5178 和 EL5378 是单通道和三通道高带宽放大器,输出为差分形式。它们主要针对在分量视频应用中驱动双绞线等应用。输入可以是单端或差分形式,但输出始终是差分形式。在 EL5178 和 EL5378 上,两个反馈输入使用户能够设置每个器件的增益(稳定在最小增益为 2 时)。每个通道的输出共模电平由相关的 REF 引脚设置,该引脚具有超过 110MHz 的 -3dB 带宽。通常,这些引脚接地,但可以连接到任何电压基准。所有输出均具有短路保护功能,可承受临时过载情况。EL5178 采用 8 引脚 MSOP 和 SOIC 封装,EL5378 采用 28 引脚 QSOP 封装。所有产品均指定在 -40°C 至 +85°C 的整个温度范围内工作。
下载:*附件:EL5378系列700MHz高带宽放大器应用笔记.pdf
特性
  • 全差分输入、输出和反馈
  • 差分输入范围 ±2.3V
  • 700MHz 3dB 带宽
  • 1000V/μs 转换速率
  • 5MHz 和 20MHz 时的低失真
  • 单 5V 或双 ±5V 电源
  • 60mA 最大输出电流
  • 低功耗 - 每通道 12.5mA
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
应用
  • 双绞线驱动器
  • 差分线路驱动器
  • 双绞线上的 VGA
  • ADSL/HDSL 驱动程序
  • 单端到差分放大
  • 在嘈杂的环境中传输模拟信号
    引脚配置
    放大器
    典型性能曲线
    放大器
