在电源滤波器的维护和故障排除中,常见的故障模式有哪些?
滤波器
在电源滤波器的维护和故障排除中,常见的故障模式主要包括以下几类:
元件故障
电容老化故障:长期使用会使电容老化失效,导致滤波能力下降。电容故障通常表现为短路、开路、容量下降或等效串联电阻(ESR)增高等形式。
电感断路故障:电感元件开路,无法滤掉杂波信号。
电阻损坏故障:电阻元件损坏,导致滤波器性能下降或失效。
电气故障
过压或过流故障:电压或电流超过滤波器的额定值,导致故障。
滤波效果不佳:表现为设备受到的噪声干扰增加,运行不稳定。
频率响应异常:滤波器的频率响应曲线与设计值不符。
输入/输出阻抗不匹配:滤波器的输入或输出阻抗与系统不匹配,导致信号损失或反射。
机械故障
焊接接触不良故障:焊点接触不良或开焊,影响信号传输。
外壳损坏:滤波器外壳损坏,可能导致内部元件受损。
连接件松动:滤波器的连接件松动,导致接触不良。
其他故障
温度过高故障:长期使用滤波器会发热,若散热不良,会损坏滤波器。
温度漂移:滤波器在不同温度下性能发生变化。
急停故障:模块后部“急停”端子未短接或接线错误。
负序输入:模块主接线端子的相序错误。
通信异常:通讯线接线错误或通讯端子接触不良,各模块通讯地址参数设置有误。
电流补偿异常:输出占比或补偿系数偏低,CT接线错误或方向错误。
设备无法启动:N线未可靠接入,“急停”接线错误。
无法自动运行:设置未为“自动模式”。
输入过、欠压:输入线电压范围高于458V或低于268V。
输入过、欠频:输入电压频率高于55Hz或低于45Hz。
直流母线过压:一般多出现在四线制模块未接N线或三线制模块设置为“三相四线”时。
