半导体激光器波长选择指南
在激光锡焊中,不同波长适合不同的焊接材料和应用场景。具体选择915nm还是976nm波长,需综合考虑材料吸收率、工艺需求及设备性能,松盛光电将汇总一些关键分析及建议:
激光器
915nm与976nm对材料的吸收对比
从材料吸收特性角度
915nm:有观点认为其对锡的吸收率表现较好,能使锡较好地吸收激光能量实现熔化,从而达到良好的焊接效果。
976nm:锡基焊料在近红外波段对976nm附近波长的激光也有较好的吸收能力,能有效吸收激光能量实现快速加热熔化。
从激光器性能角度
915nm
稳定性高:掺镱光纤在915nm波段的吸收峰较宽,激光二极管波长漂移对吸收效率影响不大,激光器更加稳定,对于光纤激光器设计来说更易控制。
技术成熟:915nm泵浦方案过去在光纤激光器市场被广泛使用,相关技术和设备更为成熟,产业链也相对完善。
976nm
电光转化率高:976nm的吸收是915nm的3倍左右,产生相同功率的激光,消耗的976nm泵浦光更少,光电转化率更高,更加高效节能。976nm的电光转化率可以达到42%以上,而915nm的电光转化率在30%左右。
光光转化率高:采用976nm的泵浦光发射1070nm激光时,电子跃迁的量子亏损率约为8.8%,而915nm的量子亏损率约为14.5%,976nm在光光转化率上优势较大。
激光器
激光送锡丝焊接工艺动图
从焊接工艺需求角度
915nm
能量控制精准:在需要精确控制能量和良好光束聚焦特性的场景中,915nm波长配合相应的激光设备,可将能量精确地集中在微小的焊点上,能满足小微型电子元器件、结构复杂电路板及PCB板等微小复杂结构零件的精密焊接。
光束均匀性好:具有良好的光束均匀性与激光能量的持续性,对焊盘的均匀加热、快速升温效果显著。
976nm:在大规模生产线的高速焊接场景中具有优势,其具有较高的功率转换效率和快速的热响应特性,能够在短时间内输出高能量的激光,使焊料迅速熔化,实现快速加热,并且在停止激光照射后,焊料能够迅速冷却凝固。
激光器
松盛光电恒温锡焊系统图示
总结
总之,具体选择915nm还是976nm,需结合实际工艺验证(我司提供免费试样)。松盛光电在2016年就开始设计激光锡焊成套方案,最开始给客户配套光学部分,而后我司开始给用户设计恒温半导体激光器,并通过我公司自主研发设计的全封闭式多光(激光,成像,测温,红光)同轴锡焊头,对激光加工点温度实时检测,内部闭环控制,激光电源和恒温控制盒之间采用的PID算法,二者之间全闭环控制方式,温度采集范围从100℃到400℃之间,调节的响应在时间在:20us,避免人工整定的PID参数造成控制不良。
