FSW8 分析仪的特点:
由于 DANL 低,杂散测量具有出色的动态范围由于集成了高通滤波器,谐波测量变得简单而准确:即使在低频下也具有高灵敏度无与伦比的动态范围高达 1 GHz,具有单独的接收路径高达 500 MHz 的分析带宽> 100 dBc 的高无杂散动态范围大 I/Q 存储深度,可无缝记录长信号序列通过优化的用户指导实现高效操作MultiView:多个结果一目了然这款尖端设备,专为雷达与通信领域的精密测量而匠心打造,堪称振荡器及雷达系统分析的绝佳伙伴。它如同一双敏锐的慧眼,能瞬间洞察并剖析杂散发射的微妙踪迹,一键触发,即刻解锁脉冲参数的奥秘。在浩瀚的信号频谱中,它游刃有余地穿梭,广泛捕捉跳频信号的灵动身影,细至短脉冲的微妙上升与下降瞬间,皆逃不过它的精准捕捉。多标准无线电分析仪(MSRA),以其卓越的兼容性,傲视群雄,成为多制式信号分析领域的佼佼者。
高性能罗德与施瓦茨 (R&S) FSW8 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多视图结果显示和优化的用户指南使 R&S FSW8 分析仪的操作高效方便。R&S FSW8 凭借其无与伦比的相位噪声、无与伦比的杂散测量动态范围以及即使在低频下也具有高灵敏度,保证了高精度。高效的测量速率、快速的扫描时间、仪器设置之间的快速切换,使操作快速简便。
即使在低频下也具有高灵敏度
高达 500 MHz 的分析带宽
> 100 dBc 的高无杂散动态范围
通过优化的用户指导实现高效操作
MultiView:多个结果一目了然
非常适合测量雷达和通信应用的振荡器以及分析雷达系统:
快速识别和分析杂散发射
一键测量脉冲参数
检测广泛的跳频信号
分析短脉冲上升和下降时间
识别信号之间的交互
多标准无线电分析仪 (MSRA)
多标准实时分析仪 (MSRT)
高测量速率和快速扫描时间,扫描速率高达 1000 次扫描/秒
在仪器设置之间快速切换
高效的测量功能加速操作
集成支持 R& S NRP-Zxx 功率传感器
罗德与施瓦茨 FSW8 信号和频谱分析仪的规格 :
频率:
频率范围:2 Hz 至 8 GHz
频率参考老化:1 x 10 -7 /年
使用 R&S FSW-B4:3 x 10 -8 /年
带宽:
分辨率带宽:
标准滤波器:1 Hz 至 10 MHz
使用 R& S FSW-B8:80 MHz
RRC 过滤器:
NADC:18 kHz
TETRA:24.3 kHz
