双通道气密性检测仪是保证工业领域产品密封的重要工具,特别是在汽车零部件、医疗器械、电子产品等精密制造业。但如果操作不当,不仅会影响检测结果的准确性,还会缩短设备的使用寿命,甚至造成安全风险。以下是使用双通道气密性检测仪时应特别注意的六个主要事项,建议收集备用!
1、操作前:检查设备和环境
(1)确认检测环境
双通道气密性检测仪温度稳定(5℃~40℃)、在没有强电磁干扰和剧烈振动的环境中使用。潮湿、高温或灰尘过多的环境可能导致设备部件损坏或数据误差。
(2)检查设备状态
确保气源压力稳定(参考设备说明书要求),避免气压波动影响检测精度。
检查气管、接头是否完好,防止漏气;确认传感器、显示屏等部件无异常。
第一次使用或长期停用后,应进行设备自检或校准。
二、操作:规范流程,确保安全
(1)正确设置参数
根据被测产品的材料、尺寸和密封标准,准确输入压力值、检测时间、泄漏阈值等参数。
避免直接应用其他产品的参数模板,需要重新调试不同型号或批次的产品。
(2)规范装夹被测件
被测产品应与双通道气密性检测仪的接口完全贴合,避免因夹具偏移而误判“假泄漏”。
对于易变形产品(如塑料件),应控制夹紧强度,防止产品损坏。
(3)实时观察检测过程
启动试验后,应注意压力曲线的变化和报警提示,发现异常(如压力突然下降)立即暂停试验。
在检测过程中,禁止随意触摸设备或拔插气管。
三、操作后:维护与数据管理
(1)及时清洁保养
检测完成后,关闭气源,释放管道残余压力,避免设备长期承压。
清洁设备表面的灰尘,特别是传感器和接口,以防止杂质影响下次检测。
定期更换滤芯、密封圈等易损件(建议按说明书周期维护)。
(2)保存检测数据
记录每次检测的压力值、泄漏量、合格率等数据,便于后续追溯和分析。
如果检测结果异常,应保留原始数据并检查原因(设备故障或产品缺陷)。
四、安全警示:禁止这些行为!
禁止超压使用:超出双通道气密性检测仪额定压力范围可能导致爆管或传感器损坏。
禁止带电维修:设备故障时,需切断电源、气源后再进行维修。
总结
双通道气密性检测仪的高效运行离不开标准化运行和精心维护。无论是日常使用还是故障处理,都要严格遵守设备说明书和行业安全标准。只有把操作细节落实到位,才能保证检测结果的准确性和可靠性,延长设备的使用寿命,降低成本,提高企业的效率!
