TP1000采集模块在热电偶隔离电压测试中的应用
TP1000采集模块为了保护电路和设备免受电压突变或电流干扰的影响‌,可以在1500V的通道间隔离电压下正常工作。
在电路测试和测量中,地线和回路等因素会对测量结果产生影响,导致检测结果出现偏差。隔离电压的存在可以有效地避免这些干扰因素对测量结果的影响,提高测量的精度和安全性,确保设备和测试过程的安全可靠。
一、接线方式
为了测试相邻的两根热电偶线的隔离电压,我们把耐压机的地线和测压设备的地线,一起接到一个热电偶;另外一个取样端,耐压机的正极线接另一热电偶尾部测试端,测压设备正极线则手动测热电偶的接线端子处,这样测的电压就是两根热电偶线的隔离电压。
热电偶
二、现场测试
所有设备开机,把耐压机的电压调到1200V后,我们可以清晰地监测设备工作是正常的状态,TP1000通过1704采集模块采集的数据稳定。数据曲线图界面也是稳定的;说明高压还没影响到设备的正常运行。
热电偶
热电偶通道间隔离电压高达1500V以上,确保设备在复杂电磁环境中的安全运行,并进行精准的数据监测,给后续测试和研发提供可靠的数据支持。
