研华工控机手册_研华工控机610手册
研华工控机IPC - 610L是 一款4U 15 槽上架式机箱,契合 19 英寸机柜标准,安装便捷。支持多种主板,电源配置灵活,保障稳定供电。抗振且适应 0 - 40°C 工作温区,LED 指示明晰,还有可锁前门、空气过滤等贴心设计,适用多工业场景。本篇苏州研讯电子科技有限公司就来分享研华工控机手册_研华工控机610手册。
工控机
研华工控机手册_研华工控机610手册,研华工控机610l具有以下特点:
一.机箱结构
1.外形规格与安装方式
研华工控机手册_研华工控机610手册采用 4U 上架式设计,尺寸为 482 x 177 x 479 mm(19"x 7" x 18.9"),符合标准 19 英寸机柜安装规范,方便在工业机柜中进行安装和部署,可有效利用机柜空间,便于设备的集中管理和维护。
工控机
2.磁盘驱动器托架
配备抗冲击磁盘驱动器托架,能够支持 3 个 5.25 英寸和 1 个 3.5 英寸磁盘驱动器,可用于安装不同类型和规格的存储设备,如大容量机械硬盘、固态硬盘等,为系统提供充足的存储空间,满足数据存储需求。
3.散热系统
支持前部可访问风扇,配备 1 个 12cm / 82CFM 的风扇,可有效带走机箱内部热量,确保设备在正常工作温度范围内运行。前部可访问设计方便用户对风扇进行维护和更换,提高了设备维护的便捷性。
4.固定压条设计
采用独特的固定压条设计,压条带有橡胶垫脚,这种设计可以有效防止扩展卡受到冲击或振动造成的损坏,提高了扩展卡安装的稳定性和可靠性,保障系统在振动环境下正常运行。
5.安全设计
具备可锁前门,可防止未经许可的人员打开机箱,保护内部设备和数据安全,适用于对安全性要求较高的工业应用场景。
工控机
二、系统支持
1.主板支持类型
支持 ATX 母板或多达 15 槽的 PICMG 无源底板,为用户提供了多种主板选择,可根据具体应用需求灵活配置系统,满足不同性能和功能要求。例如,在需要高性能计算的场景中可选择 ATX 主板,而在工业控制等对扩展性要求较高的场景中可选用 PICMG 无源底板。
2.电源供应
具备灵活的机械设计,支持 300W 单 PS/2 和冗余 ATX 电源,还可选择 500W 单电源(如 IPC - 610MB - 50LD 型号),用户可根据系统的功率需求和可靠性要求进行电源配置,确保设备稳定供电,提高系统运行的稳定性和可靠性,防止因电源故障导致系统停机。
工控机
三、功能特性
1.状态指示
配备 LED 指示灯,可显示电源状态和 HDD 活动情况,用户通过指示灯能够直观了解设备的运行状态,如电源是否正常供电、硬盘是否正在读写数据等,方便及时发现问题并进行处理。
2.系统控制按钮
具备电源开关和系统重置按钮,便于用户对设备进行开关机操作和系统故障时的快速重置,提高了设备操作的便利性。
3.空气过滤器
前部可访问空气过滤器设计方便用户进行清洁和维护,可有效过滤空气中的灰尘和杂质,防止灰尘进入机箱内部影响散热和设备正常运行,延长设备使用寿命,降低设备维护成本。
工控机
四、环境适应性
1.温度范围
工作温度范围为 0°C - 40°C(32°F - 104°F),在正常工作湿度(40°C 时 85% RH 非冷凝)条件下可稳定运行;非工作温度范围为 - 20°C - 60°C( - 4°F - 140°F),在 40°C 时 95% RH 非冷凝,可适应较宽的温度变化范围,保证设备在不同环境温度下的存储和运行安全。
2.抗振性能
在工作状态下,可承受 1 Grms 的振动;非工作状态下,可承受 2 G 的振动,具有一定的抗振能力,可适应工业环境中的振动情况,减少振动对设备内部组件的影响,确保设备在振动环境下正常工作。
五、应用领域
广泛应用于工业自动化、数据中心、监控系统等领域。
以上就是研华工控机手册_研华工控机610手册的全部内容了,如需了解更多关于研华工控机、视觉检测及工业物联网解决方案的信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司获取。#研华工控机#
