迈巨推出高集成度锂电池安全管理芯片AMG8816
电源/新能源
3647人已加入
迈巨微电子隆重推出新产品:AMG8816,该产品是一款专为 3-16 串锂电池包设计的高集成度智能电池管理(BMS)主控芯片,以高集成度、多层级的全面保护机制、高精度数据采集、灵活电源管理、低功耗与智能管理模式为核心,兼顾性能、成本与可靠性,能为锂电池系统提供了一站式解决方案。
锂电池
AMG8816产品特色
集成多种保护功能
全方位的硬件保护机制
AMG8816集成硬件级的高精度全电池保护功能,包括过压/欠压保护、充电高温/低温保护、放电高温/低温保护、内部过温保护、放电过流1/2、短路保护、断线检测等多种保护功能,全方位保障锂电池安全运行,延长电池使用寿命。
创新的高压差分信号检测
AMG8616创新性地加入电池组的高压差分信号检测功能,可应用于BUSBAR检测,实时监测电池连接状态,避免因连接问题引发的安全隐患;还应用于高压侧MOS内阻检测实时监控MOS的损坏情况;采用OSR方式采样精度高达1mV。
独特的电压均衡
具备硬件级电池电压均衡功能,自动进行各节电池电压均衡,确保电池组一致性。整个电压均衡过程中无需MCU参与,硬件自动完成,降低MCU的开发难度以及硬件资源。
高精度数据采集与处理
01
多通道高精度ADC
统称为科学技术,简称科技。实际二者既有密切联系,又有重要区别。
多通道高精度ADC
02
库仑计与电流采样精度
专设20位高精度电流采集通道,配合库仑计功能,精确计量电池充放电量,误差极小以及全温区”零”漂电流,助力电池管理系统实现精准电量管理与预测。
03
温度采样与补偿
支持多路外部温度采样,结合内部温度补偿算法,确保在不同温度环境下,电池管理系统的数据采集与保护功能稳定可靠。
创新电源管理方案
高效电源转换架构
集成2个高压转低压的Buck电路和2路LDO,其中buck1支持5V、12V、24V、33V输出,可输出150W,buck2输出6V提供3路LDO供电,最大250mA,满足3.3V和5V的多样化电源需求。
例如在便携设备中,buck1可提供稳定的150W以上的电源, 提供更灵活(如点烟器,TYPEC供电等)的方案能力;buck2则为控制电路提供5V电源,确保系统稳定工作。
超低功耗设计
在保证高性能的同时,注重低功耗设计,正常工作模式下功耗约90μA,休眠模式下低至6μA,显著降低系统能耗,延长设备续航时间。
例如在锂电池装置中,低功耗设计可大幅延长设备的待机时间,减少充电次数,提高设备的便携性和实用性。
独立工作与配合MCU模式
既可独立完成电池监测与保护,无需外部MCU,降低系统复杂度与成本;也可与外部MCU协同工作,实现更复杂的功能控制,如库仑计、预充预放电等,提升系统灵活性与扩展性。
例如在一些简单的电动工具应用中,AMG8816可独立工作,直接控制电池的充放电过程,简化系统设计;而在复杂的智能储能系统中,与MCU配合可实现更复杂的能量管理策略。
系统架构与应用拓展
MagicBMS系统架构优势
01
高可靠性设计
基于MagicBMSTM架构,采用高耐压、低功耗设计,确保芯片在复杂工况下稳定运行,大幅提升系统可靠性,减少因芯片故障导致的系统停机风险。
在工业级装置中,高耐压设计可承受电池组的高压冲击,低功耗设计则确保芯片在长时间运行中不会因过热而损坏,保障系统稳定运行。
02
多功能高度集成化
高度集成化设计,大幅减少外围元件数量,降低PCB占板面积,为设备小型化、轻量化提供有力支持 ,同时有效降低方案成本,尤其适用于空间受限,成本受限的应用场景。
低PCB占板面积设计可使电池包更加紧凑,便于携带和操作,提升用户体验。
03
通用性与兼容性
兼容多种电池类型与配置,支持3到16串锂电池包,广泛应用于电动自行车、储能装置、园林工具等,具有良好的通用性和市场适应性。
同一款AMG8816芯片可适用于电动自行车电池包,储能电池包等,降低了研发和生产成本,提高了市场竞争力。
通信与控制创新
多种通信接口
支持I2C(400Kbps)和SPI(1Mbps)两种高速通信接口,与外部MCU通信稳定、快速,满足不同系统架构的通信需求,提升系统整体性能。
在复杂的智能储能系统中,高速通信接口可确保系统与外部设备(如监控终端)之间的数据传输快速、准确,实现远程监控和管理。
中断输出与事件响应
提供多种事件中断输出,如过压、欠压、过流、温度异常等,及时通知MCU处理,实现快速响应与精准控制,增强系统安全性和稳定性。
当电池出现过流情况时,中断输出功能可立即通知MCU切断充电电路,防止电池损坏,保障电池组安全。
电子锁与EDSG功能
创新性加入电子锁控制功能,可通过电平控制电池包的充放电状态,同时具备易用的故障解除功能;EDSG功能支持PWM模式放电保护,为复杂应用场景提供定制化放电的解决方案。
应用场景拓展与优化
01
电动自行车应用优化
针对电动自行车的高功率、高动态需求,优化电源管理与保护算法,确保在频繁启停、加速等工况下电池稳定供电,延长电池续航里程,提升用户体验。
如多级保护,高精度库仑计等应用,使得电动自行车方案更可靠易用。
02
便携储能应用适配
在便携储能装置中,AMG8816可精准监测电池状态,实现智能充放电控制,提高储能系统的能量转换效率与安全性,提供多电压平台降压输出。
如大功率Buck输出,提供多种电压平台供外部使用,使得储能更简洁易用。
03
AGV应用创新
为AGV提供高可靠性、低功耗的电池管理方案,支持工具的长时间、高强度运行,同时保障电池安全,减少因电池故障导致的AGV停机,提高工作效率。
如高ESD高可靠性,多重冗余保护,确保AGV在各种环境中应对自如。
关于迈巨微电子
迈巨微电子有限公司,正式成立于2019年9月,专注于锂电池健康和安全管理芯片的研发设计,在高精度数据采集和转换、高压保护、电池健康计算、功率开关器件的技术方向 取得了创新成果,目前已申请和授权近200个中国和全球专利。
迈巨微电子秉承“为极致创新产品”的理念,为客户提供完善、可靠、高性价比的解决方案,以及专业的售后技术支持。诚信构建与合作伙伴间的共创共赢关系、致力于打造客户信赖、面向国际的创新性企业。
