使用UCC28780EVM-021、45W、20-V基于高密度硅(Si)的有源箝位反激转换器/评估模块
UCC28780EVM-021 是一款 45W 评估模块 (EVM),用于评估用于笔记本电脑充电和其他应用的离线有源钳位反激式适配器。该 EVM 符合 CoC 2 级和 DoE 6 级能效要求。它旨在用于评估目的,而不是最终产品。UCC28780EVM-021 可将 90VRMS 的输入电压转换为 264VRMS,低至 20VDC,具有 2.25A 的标称输出电流额定值和 160ms 的过功率能力限制。本设计中使用的主要器件是有源钳位反激式控制器 UCC28780、SR 控制器 UCC24612 和 Si MOSFET。
*附件:使用UCC28780EVM-021、45W、20-V基于高密度硅(Si)的有源箝位反激转换器 评估模块.pdf
1. 安全指南
  • 基本安全准则‌:在使用该评估模块时,必须遵循德州仪器(Texas Instruments)提供的所有安全指南和操作说明。
  • 工作区域安全‌:保持工作区域整洁有序,电路通电时必须有合格的观察者在场,并在高电压区域设置有效屏障和警示标志。
  • 电气安全‌:在进行任何电气测量或诊断之前,必须先切断评估模块及其所有输入、输出和电气负载的电源。
2. 评估模块描述
  • 模块概述‌:UCC28780EVM-021是一个45W的评估模块,用于评估离线式有源钳位反激适配器,适用于笔记本充电等应用。
  • 主要特性‌:该模块满足CoC Tier 2和DoE Level 6能效要求,可将90-V RMS至264-V RMS的输入电压转换为20-V DC,具有2.25-A的标称输出电流和160-ms的过功率保护限制。
3. 电气性能规格
  • 输入特性‌:输入电压范围为90-V RMS至264-V RMS,输入线频率为47-63 Hz。
  • 输出特性‌:输出电压为19.924-19.937 V DC,输出电流为2.25 A,输出纹波电压在不同负载条件下有所不同。
  • 效率‌:全负载效率高达94.06%(115V RMS输入)和93.82%(230V RMS输入),4点平均效率分别为92.82%和91.71%。
4. 测试设置
  • 测试要求‌:测试前需确保评估模块未封装,且存在大于50V DC的可访问电压。
  • 所需设备‌:包括隔离输入变压器、隔离AC源、数字电压表、功率分析仪、示波器和输出负载等。
5. 性能数据和特性曲线
  • 效率曲线‌:提供了不同输入电压和负载条件下的效率曲线。
  • VI特性‌:展示了输出电压随输入电压和负载变化的调节特性。
  • 开关频率‌:在不同输入电压和负载条件下,开关频率会有所变化。
6. 关键开关波形和操作模式
  • 操作模式‌:包括自适应幅度调制(AAM)、自适应突发模式(ABM)、低功耗模式(LPM)和待机功率模式(SBP)。
  • 波形展示‌:提供了不同操作模式下的关键开关波形,如PWM波形、变压器初级绕组电流和开关节点电压等。
7. 保护功能
  • 过功率保护‌:当输出功率超过设定限制时,评估模块会自动切断输出,并在一段时间后自动重试恢复操作。
8. 变压器详情
  • 变压器规格‌:使用了Precision Inc的变压器,具体型号为019-8916-00R,绕制在低轮廓的RM8/ILP磁芯上。
9. 材料清单
  • 组件列表‌:提供了评估模块所需的所有组件清单,包括电容器、二极管、电阻器、电感器、MOSFET和变压器等。
