电动机自锁控制电路图大全(三相异步/自锁正转控制电路图详解)
电动机控制电路图
242人已加入
电动机自锁控制电路图(一)
电动正转控制线路适用于电动机短时间运行控制,如果用作长时间运行控制极为不方便(需一致按住按钮不放)。电动机长时间连续运行常采用如图1所示的自锁正转控制线路。从图1可以看出,该线路是在电动正转控制线路的控制电路中多串接一个停止按钮SB2,并在启动按钮SB1两端并联一个接触器KM的常开辅助触点(又称自锁触点)而成的。自锁正转控制线路除了有长时间运行锁定功能外,还能实现欠电压和失电压保护功能。
电动机
图1自锁正转控制线路
电动机
图2三相异步电动机控制线路实物连接示意图
1、自锁正转控制线路工作原理
①合上电源开关QS
②启动过程
按下启动按钮SB1→L1、L2两相电压通过QS、FU2、SB2、SB1加到接触器KM线圈两端→KM徐安全得电吸合,KM主触点和常开辅助触点闭合→L1、L2、L3三相电压通过QS、FU1和闭合的KM主触点提供给电动机→电动机M通电运转。
③运行自锁过程
松开启动按钮SB1→KM线圈依靠启动时已闭合的KM常开辅助触点供电→KM主触点仍保持闭合→电动机继续运转。
④停转控制
按下停止按钮SB2→KM线圈失电→KM主触点和常开辅助触点均断开→电动机M断电停转。
⑤断开电源开关QS
2、自锁正转控制线路失电压保护
失电压保护是指当电源电压消失时切断电动机的供电途径,并保证在重新供电时无法自行启动。失电压保护过程分析如下:
电源电压消失→L1、L2两相间的电压消失→KM线圈失电→KM主触点、辅助触点断开→电动机供电被切断。在重新供电后,由于主触点、辅助触点已断开,并且启动按钮SB1也处于断开状体,因此线路不会自动为电动机供电。
3、自锁正转控制线路过载保护
在线路中有一个热继电器FR,其发热元件串接在主电路中,常闭触点串接在控制电路中。当电动机过载运行时,流过热继电器发热元件的电流偏大,发热元件(通常为双金属片)因发热而弯曲,通过传动机构将常闭触点断开,控制电路被切断,接触器KM线圈失电,主电路中的接触器KM主触点断开,电动机供电被切断而运转。
热继电器只能执行过载保护,不能执行短路保护,这是因为短路时电流虽然很大,但是热继电器发热元件弯曲需要一定时间,等到它动作时电动机和供电线路可能已被过大的短路电流烧坏。另外,当电路过载保护后,如果排除了过载因素,需要等待一定的时间让发热元件冷却复位,再重新启动电动机。
4、带点动启动和自锁正转控制线路
点动控制通常可以通过按钮、转换开关、中间继电器等来完成,下面分享用按钮和开关来实现点动和长动的控制线路:
电动机
图3用按钮实现点动和长动的控制线路
电动机
图4用转换开关来实现点动和长动的控制线路
电动机自锁控制电路图(二)
三相异步电动机自锁电路图
一、接触器自锁控制线路
在要求电动机启动后能连续运转时,应采用接触器自锁控制线路。接触器自锁控制线路如图1-1-1所示。
电动机
这种线路的主电路和点动控制线路的主电路相同,但在控制线路中又串联了一个停止按钮SB1,在启动按钮SB1的两端并联了接触器KM的一对常开触头。
接触器自锁控制线路不但能使电动机连续运转,而且还具有欠压和失压(或零压)保护作用。
线路的工作原理如下:先合上电源开关QS。
电动机
二、具有过载保护的接触嚣自锁正转控制线路
过载保护是指当电动机出现过载时能自动切断电动机电源,使电动机停转的一种保护。具有过载保护的接触器自锁正转控制线路如图1-1-2所示。
电动机
线路与接触器自锁正转控制线路的区别是增加了一个热继电器KTH,并把其热元件串联在主电路中,把常闭触头串联在控制线路中。线路的工作原理与接触器自锁正转控制线路的原理相同。只是过载时,热继电器动作。
电动机自锁控制电路图(三)
1、两个按钮实现电动机起停控制
在自动控制中,起动、保持和停止是常用的控制
下图(a)、(b)所示为停止按钮分别接常开触点和常闭触点时,plc的I/O接线图和梯形图。其中X0为起动按钮,X1为停止按钮,Y0为输出触点。
图(a)中,PLC输入端的停止按钮X1接常开触点,输入继电器X1的线圈不“通电”,其在梯形图中X1采用常闭触点,其状态为ON;热继电器的常闭触点接X2,这时X2的输入继电器线圈“通电”,其在梯形图中的常开触点为ON。此时按下起动按钮X0,则Y0“通电”,电动机旋转,这和继电-接触控制原理图是相同的。
图(b)中,PLC输入端的停止按钮X1接常闭触点,输入继电器X1得电,其在梯形图中的X1采用常开触点,其状态为ON,这与原理图是相反的,此时按下起动按钮X0,电动机旋转。由此可见,用PLC取代继电-接触控制时,若输入为常闭触点,则编制的梯形图与继电原理图采用的触点相反;若输入为常开触点,则编制的梯形图与继电原理图中采用的触点相同。通常为了与继电原理图的习惯一致,在PLC的输入端尽可能地采用常开触点。
电动机
图 用PLC实现电动机的起停控制
上图中,起动信号X0持续为ON的时间一般都很短,这种信号称为短信号。为了让电动机的输出Y0一直“通电”,需要在X0的两端并联Y0的常开触点,称为自锁点,这种电路称为自锁电路,其特点是具有“记忆”功能。当按停止按钮X1时,Y0“失电”,电动机停转。
2、采用SET/RST指令实现电动机的起停控制
利用SET/RST指令的特点也可以实现电动机的起停控制,如下图所示。
电动机
图 用SET/RST指令实现电动机的起停控制
3、单按钮实现电动机的起停控制
利用一个按钮也可以实现电动机的起停控制,即第一次按下该按钮,电动机起动,第二次按下该按钮,电动机停止。
采用PLS指令可以实现单按钮起停控制,如下图(a)所示。
采用计数器指令也可以实现单按钮起停控制,如下图(b)所示。在这个电路中,X0的信号必须经过PLS指令后才能送给计数器计数,C0常开触点对C0计数器线圈复位的梯级必须放在最后,否则电路失控。
电动机
图 单按钮起停控制电路
评论(0)
发评论
jf_52971144 2023-02-08
0 回复 举报
在l1和l2之间的几个km是不是一样的?它们之间有什么区别? 收起回复
