电平表的使用方法_电平表的原理与分类
电子常识
2687人已加入
  一、什么是电平表
  电平表是一种可以直接读出传输信号电平值的仪表。即一种特殊形式的电子电压表。常用于测量信号电平和部件的增益或衰减等,刻度有电压电平和功率电平两种。在电信基本参数的测量中,电平表有很重要的作用。
  二、电平表的用途
  在电信测量中,电平表用来测量信号传输电平以及增益、衰减量、线路杂音等各种参数。大部分电平表都具有宽频测量和选频测量两种功能,当被测信号中含有多种频率分量时,前者只能指示综合信号的电平值,而后者可分别指示某一频率分量的电平值。电平表和电平振荡器配套使用,可测试传输线路、通信设备与系统的频率特性,以及作为频谱分析和谐波衰减测量等用途。
  三、电平表的原理
  电平表实际上是一种刻度为电平值的电子电压表,可以直接读出相对于某一特定参考(基准)电平的分贝数。
  在电信测量中,通常以基准阻抗Z0=600Ω上加交流电压,在其功率P0=1mW时为基准,定为0dB。这时的仪表输入电压为电平表的刻度为0dB。
  电压电平值应为20lg(Ux/0.775)dB(Ux为被测电压的有效值),当Ux》0.775V时,测得的电平值为正;当Ux《0.775V时,测得的电平值为负。在电信测量中,常用功率电平。用电压电平表测量时,功率电平值应为(Z为被测电路测试点的阻抗)。当Z等于600Ω时,10lg(600/Z)=0,这时功率电平值等于电压电平值;如果Z不等于600Ω,则用电压电平表测得的电压电平值,要加上修正值10lg(600/Z)才得出功率电平值。
  四、电平表的分类
  1、功率电平表
  功率电平表是用分贝刻度的电压表,只是在选定输入阻抗档时,表内已将输入信号电压转换为功率电平值了。有的电平表上除电压电平刻度外,还兼有几种不同测试点阻抗的功率电平换算刻度。
  2、电压电平表
  测量交流电压有效值。
  3、宽频电平表
  宽频电平表是一种由输入电路.宽频放大器、检波器、指示电路等部分组合而成的电平表。频率范围为0.3~620kHz,测量范围为20~-60dB。
  4、选频电平表
  选频电平表电信设备的传输频带宽,往往需要有选择地测量其中某一频率成分的电平,这类电平表称为选频电平表,通常简称选频表。
  选频表只对所选出的某一频率信号进行测量,同时也滤除其它各种信号和杂音的干扰,具有较高的抗干扰能力和灵敏度,而且可以测量微弱的信号。频率范围有2~620kHz、10kHz~18.6MHz和10kHz~36MHz等;测量电平的范围为+20~-120dB。
  五、电平测试表的使用方法
  本文以DLM2290为例,进行讲解。
  外观认识:
  1)电池盒(背面)
  2)选择开关
  3)输入阻抗选择开关
  4)显示屏
  5)输入电平/真有效值电压测试孔
  6)屏蔽接地
  7)输出电平/电阻测试孔
  8)欠压指示符
  9)电源指示灯
  10)输出电平调节
电平表
  输入电平测量:
  1)将仪表选择开关置于dB(电平)档;
  2)将被测信号源连接至输入测试孔,选定输入阻抗;
  3)读取显示屏显示被测信号源的电平值。
  入电平测量的注意事项:
  当被测信号源的电平值大于+18dB时,仪表显示“+———”,表示正溢出。当被测信号源的电平值小于-60dB时,仪表显示“————”,表示负溢出。如果仪表处于溢出状态的时间超过5分钟则自动关机。
电平表
  输入电平测量的注意事项:
  当被测信号源的电平值大于+18dB 时,仪表显示“+ — — —”,表示正溢出。当被测信号源的电平值小于-60dB时,仪表显示“— — — —”,表示负溢出。如果仪表处于溢出状态的时间超过5分钟则自动关机。
电平表
  输入真有效值电压测量:
  1)将仪表选择开关置于AC.V/RMS(真有效值电压)档;
  3)读取显示屏显示被测信号源的真有效值电压。
  当被测信号源的真有效值电压高于6.15V时,仪表显示“+———”,表示正溢出。当被测信号源的真有效值电压低于0.775mV时,仪表显示“————”,表示负溢出。如果仪表处于溢出状态的时间超过5分钟则自动关机。
电平表
  环路阻抗/低阻导体的电阻值测量:
  1)将仪表选择开关置于Ω(电阻)档;
  2)连接好被测导体至Ω(输出)测试孔;
  3)读取显示屏显示被测导体的电阻值。
电平表
  阻抗测量的注意事项:
  当被测导体的电阻值大于2000Ω时,仪表首码显示“1”,后三位熄灭(即:“1Ω”),表示超出电阻值测量范围。如果仪表处于电阻档的时间超过10分钟则自动关机。
