充电器为什么会爆炸_充电器爆炸后还能用吗
1.3w人已加入
  充电器简介
  充电器是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。工频机是以传统的模拟电路原理来设计的,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都比较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。
  手机充电时电压较高,如果同时进行其他操作如通话、玩游戏等,手机的负荷较大温度也会越来越高,如果手机用户使用的是劣质充电器,存在变压器线圈材料差、偷工减料、材料绝缘性差等问题,再加上外部使用环境潮湿、电子元件本身老化等不利因素,手机充电很有可能出现安全隐患。
  所以本文主要介绍充电器为什么会爆炸_充电器爆炸后还能用吗,如何防止充电器爆炸以及怎么选购一个安全放心的充电器,具体的跟随小编一起来了解一下。
  充电器为什么会爆炸
  1、长期不拔充电器
  许多人都有这样的坏习惯,充电器一直插在插座上,需要充电时,就把USB接口插上就行了,充完电后,就直接拔掉手机,从来不会将充电器从插座上拔下来。
  2、手机充电器老化
  虽然是正规原厂的充电器,但使用一定的年限之后,内部元件老化了,不仅充电速度变缓慢,在遇到电压不稳定时还可能会发生爆炸的危险,所以充电器最好两年左右换一次。
  3、购买到劣质产品
  许多路边的小摊,或者是街边的小店,销售的充电器价格都在10元以下,在使用时能够正常充得进电,但没有任何标识,甚至连最基本的品牌名字都没有,然而很多人充电器坏了,或者想在办公室多备一个充电器,因为价格便宜,都选择购买这种充电器。因此这也是引发手机充电器爆炸的因素之一。
  4、充电器故障或设计缺陷
  没有过载、短路保护,在变压器发生故障时直接输入交流电压,导致电流过大击穿手机。如果手机的过载保护设计较好、电池质量好及设计合理,最多也只是会击穿手机充电口部分,因为过载保护的绝缘体已经阻断了输入电流。
  5、电池故障
  电池自身故障或质量不佳也是有可能导致起火的,但相对充电器来说几率更小,通常是在一些外部因素下如温度过高造成,但如果手机电路设计合理,高电流无法到达电池时就会被保护系统切断,电池本身自然不会起火。
  充电器爆炸后还能用吗
  不能使用了,请勿再继续使用,防止再发生意外,或者烧毁其他用电产品。
  如何防止充电器爆炸
  1、充电时不要长时间充,充电前要估计好时间,控制好充电时间,以减少控制电失效增加爆炸概率。
  2、充电宝要放在通风、室温、干燥的情况下,不要过热、潮湿的环境中使用和保存。
  3、充电宝也怕“冷”,低于0℃,最好套上绒布袋防冻。因为塑料材质外壳的充电宝低温中韧度降低,受外力时易出现裂纹、断裂等现象,外壳发生碰撞,可能爆炸。
  4、不要用粗暴的方式对它进行施压,平时注意不要重压、摔、强烈震动,以免引起短路现象,导致充电时出现短路引爆。
  5、平时多留意外观,充电宝出现异常时,要及早更换。
  6、使用充电宝的次数不宜太过频繁,容易减短其使用寿命,并且会加大危险几率。
  7、选用充电宝也很关键,尽量不选用廉价电容量又较大的充电器,选择正规认证的充电器。
  8、充电宝充电时尽量选用原配充电头,或用参数一致的充电头、充电线、适配器。
  9、充电宝是不允许被托运的,行李在狭小货舱内容易受到挤压碰撞,若充电宝与行李中的钥匙等金属物件接触导致短路等情况,都有可能引发自燃。
  如何选购充电器
  1、要具备3C认证
  我国对影响消费者安全的产品实施CCC认证制度,经过CCC认证的电源适配器在电气安全和电磁兼容性能上满足国家强制性标准要求。目前市场上充斥着很多未经CCC安全认证的通用电源适配器,或者用假的CCC标识骗消费者,CCC标识的真假可以到国家认监委网站查询。
  2、是否有“回”型标志
  除了CCC标识,还要留意充电器上有没有一个像“回”字的标志,它是指充电器是双层绝缘保护,也就是说充电器有两种绝缘方式,第一种绝缘方式不奏效时第二种就会生效。
  3、外壳要具备阻燃性
  劣质山寨货之所以会屡屡出事故,就是因为山寨充电器造价低廉,质量好的充电器外壳使用原生塑料,硬度高,而劣质充电器使用价格便宜一半的再生塑料。不是硬质、阻燃的塑料,充电时容易被烤软甚至起火引发火灾。
  4、观察外观
  好的手机充电器外观上不会有毛刺,而且接缝无瑕疵,金属的触点厚实、均匀。现在有很多山寨货外观可以做到和原装一样,难辨真假,但是内部结构是差别很大的。一般来说质量越好的充电器,内部使用的电子元件就越多,用手拿捏有一定重量,用力挤压不会变形。
  5、插拔顺利、不过度发热
  充电器插拔必须便捷、顺利,插拔有困难的充电器会很容易损坏。另外,手机充电器在充电时有点发热是正常的(30到40℃是正常的温度),但是过热就不正常了,比如皮肤能感觉到很烫的地步。同样的,手机充电时如果机身过热也是不正常的,而且电池长时间处于高温状态容易受损。
