在电流传感器的领域里,瑞士的lem是世界第一,那么我们国内的电流传感器和他们的区别在哪里呢?
ITN 900-S ULTRASTAB此型号是lem的电流传感器中的一个典型的代表,用于超高精度测量电流:直流,交流,脉冲…,初级和次级之间有电分离,其产品有以下特点:
●闭环(补偿)电流传感器使用极其精确的零磁通检测器
●一次回路和二次回路之间的静电屏蔽
●9针D-Sub公次连接器
●状态信号指示换能器状态
●LED指示灯确认工作正常。
产品的优点:
●高精度
●良好的线性度
●极低的温度变化
●宽频带
●对外部磁场具有高免疫力
●无插入损耗
●输出信号噪声低
●对初级导体的低噪声反馈。
产品图
以下是此产品的一些参数和数据:
lem的这款产品测量的量程是满量程600mh(DC),那么我们国内的这一量程的电流传感器是什么样的呢?CSA601-J020T01电流传感器是我们国内的湖南银河电气的一款产品,是一种能在原边、副边完全隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种 不规则波形的电流传感器,它主要用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域,以及要求高 灵敏度、高稳定性和高可靠性的电能质量分析、功率分析仪、医疗、航空航天、舰艇等领域。其技术特点如下:
⚫ 极高的准确度
⚫ 极好的线性度
⚫ 极高的稳定性
⚫ 极高的灵敏度
⚫ 极高的分辨率
⚫ 极低的温度漂移
⚫ 极低的失调电流
⚫ 极低的插入损耗
⚫ 抗干扰能力强
⚫ 响应速度快
⚫ 极低的噪声
⚫ 极小的角差
⚫ 宽频带
⚫ 模拟量输出
其电气性能如下:
以上性能指标默认为 TA=25℃(±5℃)、UC=±24V、RM=10Ω 条件下所标称,特殊见测试条件。
最大负载 RM 与供电电压关系曲线
精度、动态参数:
以上所有“%”、“μA/A”指的是相应输出二次电流满量程。
一般特性:
DB9 插座第 8 脚接内置场效应管漏极(即 D 极)相连,它与 GND 端构成 OD 门电路(即 Open Drain输出形式),第 8 脚与 GND 端间耐压值为 60V,最输出电流 2mA。
安全特性:
外形尺寸及端口定义:
外形尺寸 (单位:mm)
产品图
由此可见,同样的量程下我们国产的产品已经可以做到全面替代进口的产品了。
