HA-5104双通道和四通道、8MHz和60MHz、低噪声运算放大器应用笔记
简介
低噪声和高性能是描述 HA-5102 和 HA-5104 的关键词。这些通用放大器提供一系列动态规格,包括 3V/μs 转换速率和 8MHz 带宽。与这些突出参数相辅相成的是 4 的极低噪声规格。3kHz 时为 1nV/√Hz。这些运算放大器采用 Intersil 高频 DI 工艺制造,还提供出色的输入规格,例如 0.5mV 偏移电压和 30nA 偏移电流。与这些规格相辅相成的是 108dB 开环增益和 60dB 通道分离。HA-5102/04 的功耗非常适中(双通道为 90mW/封装,四通道为 150mW/封装),还提供 15mA 的输出电流。这种令人印象深刻的功能组合使该系列放大器非常适合从音频放大器和有源滤波器到最苛刻的信号调节和仪表电路的设计。这些运算放大器提供双通道或四通道形式,具有行业标准引脚布局,可与大多数其他双通道和四通道运算放大器立即互换。HA-5102 Dual, Comp. HA-5104 Quad, Comp. 请参阅军用产品的 /883 数据表。
下载:*附件:HA-5104双通道和四通道、8MHz和60MHz、低噪声运算放大器应用笔记.pdf
特性
  • 低噪声 4.3nV/√Hz
  • 带宽 8MHz (补偿)
  • 转换速率 3V/μs(补偿)
  • 低偏移电压 0.5mV
  • 提供 Dual 或 Quad
应用
  • 高 Q,有源滤波器
  • 音频放大器
  • 仪表放大器
  • 集成商
  • 信号发生器
    引脚图
    测试电路和波形
  • 相关推荐
  • 热点推荐
